Vytvoření schématu rezervního úložiště Chcete-li vytvořit schéma rezervního úložiště, postupujte takto: V levém podokně nástroje pro správu klikněte pravým tlačítkem na položku Schémata rezervního úložiště a vyberte příkaz Nové schéma rezervního úložiště. V okně Schéma rezervního úložiště zadejte Název schématu. Vyberte archivní server, na němž se má schéma spouštět. Jestliže je úschovna replikována na více archivních serverů, jsou tyto servery uvedeny v seznamu. V nastavení Způsob rezervního úložiště proveďte následující: Vyberte, zda se mají starší verze z archivů souborů odstraňovat nebo přesunovat: Odstranit archivní soubory. Soubory jsou z úschovny odstraněny a do historie úschovny se zapíše záznam o tomto odstranění. Odstranění nelze vrátit zpět. Před odstraněním nezapomeňte archiv zálohovat. Přesunout archivní soubory do složky. Starší verze souborů jsou přesunuty mimo archiv. Zadejte cestu ke složce (např. c:\ColdStore) a proměnné, které se zobrazí po kliknutí na >. Například: c:\ColdStore\Rok (2) Měsíc (2) Čítač-04 Při aktivaci schématu rezervního úložiště bude použita zadaná cesta ke složce. Zadejte název média neboli podsložky, do které se mají instance rezervního úložiště přesunout. Použijte součásti cesty a proměnné, které se zobrazí po kliknutí na >. Pro zajištění unikátních názvů použijte proměnné Čítač. Při spuštění schématu rezervního úložiště je v zadaném umístění vytvořena složka se zadaným názvem média. Název média se zapíše do historie souboru. V nastavení Verze vyberte počet verzí, které se mají u každého archivu na severu uchovávat. Jestliže např. zadáte hodnotu 5, bude uchováno pět nejnovějších verzí souboru a starší verze budou zahozeny nebo přesunuty. Vyberte složky pro schémat rezervního úložiště. Podsložky jsou vždy zpracovány též a nemusíte je tedy vybírat. Ve výchozím nastavení je vybrána celá úschovna. Zadejte složky pomocí tlačítek Přidat a Odebrat. Nastavte plán tak, že buď vyberete interval v nastavení Předdefinovaný interval nebo vyberete možnost Plán definovaný uživatelem. Chcete-li nastavit plán definovaný uživatelem, zadejte hodnotu do parametru Řetězec intervalu. Plán má formát: Minute Hour Weekday (Minuta Hodina Den v týdnu), kde: Minute Používají se čísla od 0 do 59. Hour Používají se čísla od 0 do 23, kde 0 představuje půlnoc. Den v týdnu Používají se čísla od 1 do 7, kde 1 představuje pondělí. Oddíly oddělte mezerou. Oddíly mohou obsahovat buď jedno číslo, rozmezí (1-7) nebo seznam (0,15,30,45). Hvězdička představuje celý rozsah. Například: 0 0 * Spustí se každý den o půlnoci. 0 2 1-5 Spustí se každý den od pondělí do pátku ve 2 hodiny ráno. 0 * * Spustí se každou celou hodinu každý den. 0 */2 * Spustí se každou druhou hodinu každý den. 0,15,30,45 * * Spustí se každých 15 minut každý den. 0,30 * 1-5 Spustí se každé půl hodiny od pondělí do pátku. 0 6-18 1-5 Spustí se každou hodinu mezi 6 a 18 hod. od pondělí do pátku. Jedná se o místní čas na serveru. Kliknutím na OK uložte schéma. Zastavte a znovu spusťte službu archivního serveru: V nabídce Ovládací panely klikněte na položky Systém a zabezpečení > Nástroje pro správu > Služby . V okně Služby klepněte pravým tlačítkem na Archivní server SOLIDWORKS PDM a klepněte na položku Zastavit. Znovu klepněte na položku Archivní server SOLIDWORKS PDM pravým tlačítkem a klepněte na volbu Spustit. Nadřazené témaSchémata rezervního úložiště Příklad použití rezervního úložiště Dialogové okno Schéma rezervního úložiště
