Origines définies par l'utilisateur
Par défaut, CircuitWorks utilise l'origine du composant SOLIDWORKS comme origine du composant électrique lors de l'export d'un modèle dans CircuitWorks. Vous pouvez définir différentes origines, si nécessaire.
Vous pourriez par exemple redéfinir l'origine d'un composant si un système ECAD utilise celle-ci dans le fichier ECAD en tant que point d'insertion du composant. Le point d'insertion correspond normalement soit au centre du composant, soit à l'emplacement de la première broche sur un circuit intégré.
Si un assemblage SOLIDWORKS et ses composants sont créés à partir d'un fichier IDF ou PADS, CircuitWorks modélise les composants autour de l'origine spécifiée dans les données ECAD, ce qui facilite leur réimportation dans le même système ECAD. En revanche, si l'assemblage contient des composants modélisés manuellement, l'emplacement de l'origine, pratique lors de la construction du modèle, ne sera peut-être pas idéal pour le système ECAD.
L'origine des composants est visible dans l'image d'aperçu de CircuitWorks. Dans l'illustration suivante, CircuitWorks montre les origines d'un fichier IDF ouvert. Pour la plupart des composants, l'origine se situe au centre, sauf pour le composant rectangulaire mince en bas à droite, dont l'origine correspond à la première broche.
Lorsque CircuitWorks crée l'assemblage SOLIDWORKS à partir de ce fichier IDF, l'assemblage obtenu a l'aspect suivant en vue en plan :
Notez que CircuitWorks a créé les modèles de composants en faisant correspondre leurs origines locales à leurs origines dans le fichier IDF. Il s'agit du centre dans tous les cas, sauf pour le composant dans le coin inférieur droit.
Pour définir une nouvelle origine ECAD pour le grand circuit intégré bleu au niveau de la broche 1 plutôt que sur le point central, insérez un système de coordonnées personnalisé nommé CWX à l'emplacement 1 dans le modèle SOLIDWORKS. L'axe x et y du système de coordonnées définissent les axes x et y dans le système ECAD. La direction z indique le haut. L'origine du système de coordonnées détermine l'origine ECAD et son décalage par rapport à la carte. Voir Coordonnées définies par l'utilisateur pour l'orientation des composants.
Si vous exportez alors cet assemblage depuis SOLIDWORKS vers CircuitWorks, l'image d'aperçu montre la nouvelle origine du circuit intégré à l'emplacement de la première broche. Une fois enregistrée, la nouvelle origine est inscrite dans le fichier IDF.
Le modèle stocké dans la Bibliothèque de composants CircuitWorks diffère à présent du modèle IDF. Ils possèdent la même forme, mais des origines différentes. Comme CircuitWorks ne modélise que les composants qui ne se trouvent pas déjà dans la bibliothèque, vous devez supprimer le modèle de composant existant de la bibliothèque afin que CircuitWorks construise un nouveau modèle doté de la nouvelle origine la prochaine fois qu'il rencontre ce composant dans un fichier IDF.
