- Apparences
Une apparence définit les propriétés visuelles d'un modèle, y compris sa couleur et sa texture. Les apparences n'affectent pas les propriétés physiques, celle-ci sont définies par les matériaux.
- Affichage des informations sur le modèle
Vous utilisez le DisplayManager et le volet d'affichage pour afficher des informations sur le modèle et pour afficher et modifier les paramètres d'affichage.
- Caméras
Vous pouvez ajouter des caméras aux documents de modèles et afficher le modèle selon la perspective de la caméra.
- Décalques
Un décalque est une image 2D appliquée au modèle. Il peut s'agir d'étiquettes d'avertissement ou d'instruction collées sur le modèle. Les décalques sont également utiles à la création de détails sur votre modèle qui seront représentés plus fidèlement par une image que par la géométrie du modèle (calandre de voiture ou cadre photo, par exemple).
- Scènes
Les scènes servent de toile de fond au modèle. Dans SOLIDWORKS, le modèle réfléchit la scène. Lorsque PhotoView 360 est activé, les scènes fournissent une source de lumière réaliste, avec des illuminations et des réflexions, ce qui diminue le besoin de manipuler l'éclairage. Les objets et les lumières dans une scène peuvent former des réflexions sur le modèle et projeter des ombres sur le sol.
- Lumière
Vous pouvez ajuster la direction, l'intensité et la couleur de la lumière pour la vue en mode Image ombrée d'un modèle. Vous pouvez ajouter différents types de sources de lumière et modifier leurs caractéristiques pour éclairer le modèle selon vos besoins.
- Vue d'ensemble du Parcours virtuel
La fonction Parcours virtuel vous permet d'explorer la géométrie 3D des machines, des usines, des équipements ou d'autres systèmes.
- Instantanés
Vous pouvez créer des enregistrements instantanés des emplacements auxquels vous voulez revenir.
- Rendu et affichage réaliste
Vous pouvez utiliser RealView et Occlusion ambiante pour que vos modèles soient plus réalistes sans rendu. Vous pouvez utiliser PhotoView 360 dans SOLIDWORKS ou Visualize, une suite d'outils autonome, pour produire des rendus photoréalistes de vos modèles.
- Gestion des références au fichier
- Etudes d'accès solaire
Avec SOLIDWORKS Professional, vous pouvez appliquer un rayonnement solaire aux modèles SOLIDWORKS. A l'aide d'études d'accès solaire, vous pouvez simuler le mouvement du soleil lorsqu'il passe au-dessus de modèles de bâtiments, panneaux solaires et équipement d'extérieur.
