Puissance thermique
Le PropertyManager Puissance thermique permet d'appliquer des puissances thermiques aux sommets, arêtes, faces et composants.
La valeur spécifiée est appliquée à CHAQUE entité. A titre d'exemple, si vous appliquez une puissance thermique de 1 000 Watts à un sommet, 2 faces et un composant, la puissance thermique totale appliquée est de 4 000 Watts. La valeur de la puissance thermique peut être positive ou négative. Une valeur positive indique du chauffage et une valeur négative, du refroidissement (absorption de chaleur). La puissance thermique est uniquement utilisée pour les analyses thermiques.
Définition d'une puissance thermique
Pour définir une puissance thermique, procédez comme suit :
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Dans l'arbre de l'étude Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Chargements thermiques et sélectionnez Puissance thermique .
    • Cliquez sur Simulation > Actions extérieures > Puissance thermique.
    • Cliquez sur Puissance thermique (barre d'outils Simulation).
    Le PropertyManager Puissance thermique apparaît.
    Pour sélectionner d'un seul coup toutes les faces exposées à l'extérieur, cliquez sur Sélectionner toutes les faces exposées. Pour supprimer une face, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les sommets, arêtes, faces et composants souhaités.
  3. Sous Puissance thermique, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez le système d'unités désiré dans Unités .
    2. Entrez une valeur pour le Puissance thermique dans le système d'unités sélectionné.
    3. Pour définir une puissance thermique dépendant du temps, cliquez sur Utiliser la courbe de temps Bouton time_curve.png puis sur Modifier pour importer ou définir une courbe de temps. La valeur de la puissance thermique à n'importe quel moment est calculée en multipliant la valeur de la puissance thermique spécifiée par la valeur Y correspondante de la courbe de temps. Cette option est uniquement disponible pour les études thermiques en régime transitoire.
    4. Pour définir une puissance thermique dépendant de la température, cliquez sur Utiliser une courbe de température puis sur Modifier pour importer ou définir une courbe de température. La valeur de la puissance thermique à une température donnée est calculée en multipliant la valeur de la puissance thermique par la valeur Y correspondante de la courbe de température.
  4. Pour contrôler la condition de puissance thermique avec un thermostat, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Thermostat (transitoire).
    2. Cliquez dans Capteur (sélectionnez un sommet) select_vertex.png et sélectionnez l'emplacement du thermostat.
      Vous devez d'abord cliquer dans la case Capteur (sélectionnez un sommet) avant de sélectionner un sommet pour le capteur. Sinon, le sommet sélectionné s'affiche dans la case Entités sélectionnées.
    3. Sélectionnez l'unité de la Température limite inférieure et saisissez la valeur souhaitée dans la case correspondante.
    4. Sélectionnez l'unité de la Température limite supérieure et saisissez la valeur souhaitée dans la case correspondante.
  5. Cliquez sur .
La valeur spécifiée est appliquée à chaque sommet, arête, surface et composant sélectionnés.
