| Disponible pour tous les types d'études exigeant un maillage. Le programme lie les entités Ensemble 1 et Ensemble 2. Les entités peuvent être en contact ou à une petite distance les unes des autres. S'il existe un espace entre les entités, le programme affiche un message d'avertissement indiquant que l'espace physique entre les entités solidaires risque de produire des résultats incorrects. L'utilisateur peut quand même insister pour définir un contact entre ensembles. Le logiciel applique alors un contact solidaire quelle que soit la tolérance entre les entités sélectionnées. Dans le cas des études de test de chute, vous pouvez lier les faces en contact uniquement. La liaison compatible est appliquée via le composant ou le contact global. Les contacts solidaires locaux entre ensembles avec liaison incompatible ne sont pas pris en charge.
Voir Contact de type Solidaire.
Pour une étude à maillage mixte (utilisé automatiquement par le programme), vous pouvez assurer une liaison solidaire entre les entités de l'Ensemble 1 (sommets, arêtes, faces, articulations de poutres et poutres) et les faces de l'Ensemble 2. Les sommets, arêtes et faces peuvent appartenir à des corps volumiques ou des coques. Le comportement du lien dépend de l'appartenance de l'entité source à un corps volumique ou à une coque. Si l'entité source appartient à une coque ou à une poutre, le lien agit comme une liaison rigide où l'angle original entre la coque ou la poutre et le corps volumique est maintenu durant la déformée. Si l'entité source appartient à un corps volumique, le lien agit comme un pivot où l'angle original entre la coque et le corps volumique n'est pas nécessairement maintenu.
Lors de la liaison d'une arête de coque à une face cible de coque ou de corps volumique, le logiciel lie de manière rigide chaque nœud de l'arête à la face élémentaire la plus proche sur la cible. La rigidité de la liaison dépend de la taille de l'élément proche de l'interface. Pour améliorer la précision, la taille d'élément sur la face cible doit être égale à l'épaisseur de la coque si vous n'effectuez pas de soudure. Au cas où vous effectuez une soudure, la taille d'élément sur la face cible doit être égale à la taille de soudure.
