Assistant pour les composants de routage Table des matières Utilisation de l'Assistant pour les composants de routage Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Routage et types de composants Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Routage et types de composants pour définir le type de routage et de composant. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Points spécifiques à un routage Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher les points de raccordement (Pt.de raccordement) et les points de routage (Pt.de routage) existants sur le composant et pour déterminer si vous devez ajouter des points. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Géométrie de routage Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Géométrie de routage pour ajouter, modifier ou supprimer une géométrie de routage, comme les axes verticaux et d'alignement. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Référence de contrainte Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Référence de contrainte pour ajouter, éditer ou supprimer des références de contrainte qui positionnent les composants lorsque vous les insérez. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Vérification de la validité de la pièce Utilisez cette boîte de dialogue pour voir si des éléments obligatoires, tels que les points de raccordement et les points de routage, sont manquants dans la pièce. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Vérification de la famille de pièces Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Vérification de la famille de pièces pour valider les entrées de famille de pièces standard et personnalisées. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des colonnes si nécessaire. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Attributs du composant Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Attributs du composant pour afficher les attributs de pièce et leurs valeurs. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Enregistrer le composant dans la bibliothèque Utilisez cette boîte de dialogue pour enregistrer le composant dans la bibliothèque de routage. Sujet parentRouting Library Manager Assistants Câbles/fils, Composant et Bibliothèque de gaines Gestionnaire de schémas de nommage Boîte de dialogue Emplacements et paramètres des fichiers de routage Base de données de tuyauterie Boîte de dialogue Propriétés du routage Bibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routage
