Réorienter les composants
Ajoute de nouvelles instances de composants existants et passe en revue les quatre orientations possibles. Sélectionnez l'élément voulu dans la liste des composants puis cliquez sur Réorienter
et sur
autant de fois que nécessaire pour orienter correctement le composant. Cette option est très utile pour les composants symétriques. |
Type de symétrie
Détermine la rotation de l'axe. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Centre du cube de visualisation
Positionne la symétrie de sorte que le centre d'un cube de visualisation pour les composants sélectionnés soit symétrisé par rapport au plan de symétrie. Cette option est généralement utilisée pour les composants asymétriques. Elle englobe le composant symétrique dans un cube de visualisation et calcule son orientation au centre du cube de visualisation.
Centre de masse
Positionne la symétrie de sorte que le centre de gravité des composants sélectionnés soit symétrisé par rapport au plan de symétrie.
Créer la version symétrique
Crée de nouveaux composants qui sont des images symétriques de composants existants. Sélectionnez l'élément voulu dans la liste des composants puis cliquez sur Créer la version symétrique
. L'icône
apparaît à côté de l'élément pour indiquer que vous en créez une version symétrique. Utilisez cette option pour créer une véritable symétrie entre composants non symétriques. |
Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles
Synchronise le mouvement des composants de l'occurrence symétrisée avec les composants du sous-assemblage flexible d'origine. Lorsque vous déplacez des composants dans le sous-assemblage flexible d'origine, les composants des occurrences symétrisées se déplacent aussi, et vice versa. |
Isoler le composant sélectionné
Cache tous les composants symétrisés, à l'exception de la symétrie du composant sélectionné, pour vous permettre d'en examiner plus facilement l'orientation. |
