Dérouler l'objet sélectionné dans la vue
L'arbre de création FeatureManager est automatiquement déroulé pour afficher les fonctions correspondant aux objets sélectionnés dans la zone graphique. Il est recommandé de désactiver cette option avec les pièces et assemblages complexes. Pour dérouler jusqu'à une fonction donnée, cliquez sur cette fonction à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone graphique et sélectionnez Aller à la fonction (dans l'arbre).
Nommer la fonction lors de sa création
Sélectionne automatiquement la fonction pour vous permettre de saisir un nom, lors de la création d'une fonction. |
Déplacement avec les flèches du clavier
Avec le pointeur dans l'arbre de création FeatureManager, se déplace dans celui-ci avec les touches fléchées. |
Surbrillance dynamique
Met en surbrillance la géométrie dans la zone graphique (arêtes, faces, plans et axes) lorsque le pointeur passe sur l'élément dans l'arbre de création FeatureManager. |
| Utiliser un arbre FeatureManager mobile transparent dans les pièces/assemblages |
Affiche l'arbre de création mobile comme transparent. Lorsque cette option est désactivée, il ne l'est pas. Arbre de création FeatureManager mobile transparent :
Arbre de création FeatureManager mobile opaque :
Activer le filtre de l'arbre FeatureManager
Affiche une case en haut de l'arbre de création FeatureManager dans laquelle vous pouvez saisir du texte à filtrer. |
| Autoriser le changement de nom des fichiers de composants à partir de l'arbre FeatureManager |
Changez les noms de fichiers des composants directement à partir de l'arbre de création FeatureManager.Si vous sélectionnez cette option et que vous ne pouvez pas la désactiver, cela signifie que vous avez renommé un ou plusieurs composants mais n'avez pas enregistré les fichiers. Vous devez effectuer une des actions suivantes : -
Enregistrez l'assemblage, ce qui a pour effet d'enregistrer les fichiers renommés sous leurs nouveaux noms.
- Fermez l'assemblage sans enregistrer, ce qui a pour effet d'éliminer toutes les modifications apportées depuis le dernier enregistrement.
| Activer l'aperçu des composants cachés |
Affiche des aperçus lorsque vous sélectionnez des composants masqués. Les aperçus peuvent causer des problèmes de performances dans les assemblages complexes, surtout avec des composants complexes.
| Modifier le nom par double clic lent |
Renomme des éléments via l'opération clic-pause-clic sur ces derniers. Lorsque l'option est décochée, vous pouvez renommer les éléments en les sélectionnant et en appuyant sur F2. |
| Montrer/Cacher les objets de l'arbre |
Contrôle l'affichage des dossiers et des outils de l'arbre de création FeatureManager. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Automatique
Affiche l'objet s'il est présent. Dans le cas contraire, il est caché.
Cacher
Masque toujours l'objet.
Montrer
Affiche toujours l'objet.
Pour modifier ces paramètres, vous pouvez afficher les options du FeatureManager en cliquant dessus à l'aide du bouton droit de la souris et en sélectionnant Montrer/Cacher les objets de l'arbre.
