Les axes de centrage sont des annotations utilisées pour marquer le centre des cercles ou des arcs, et décrire la taille de la géométrie présente dans la mise en plan.
L'outil Axe de centrage crée un axe de centrage ou un point central sur les arêtes circulaires sélectionnées. Les lignes de l'axe de centrage peuvent être utilisées comme références pour la cotation.
Exemple : Utilisation des axes de centrage
Voici quelques points que vous devez connaître à propos des axes de centrage :
- L'axe du cercle ou de l'arc doit être normal à la feuille de mise en plan.
Les axes de centrage uniques sont disponibles dans les répétitions linéaires ou circulaires, ou dans les rainures droites ou courbes. Les répétitions linéaires peuvent inclure des lignes de raccordement. Les répétitions circulaires peuvent inclure des lignes circulaires, des lignes radiales et des axes de centrage de base. Les attributs d'affichage incluent la taille de l'axe, les lignes prolongées et la police des lignes de construction.
- Si vous cotez par rapport à un axe de centrage, les lignes de rappel sont automatiquement raccourcies.
- Une option vous permet d'insérer automatiquement les axes de centrage dans les nouvelles vues de mise en plan pour les perçages, les rainures ou les congés.
- Vous pouvez créer des axes de centrage automatiquement pour tous les perçages, congés et rainures dans une ou plusieurs vues de mise en plan.
- Vous pouvez changer l'emplacement et l'orientation des axes de centrage dans Propriétés du document - Lignes de construction/Axes de centrage.
- Les axes de centrage sont automatiquement insérés ou propagés dans la répétition si celle-ci est créée à partir d'une fonction par opposition à une face ou un corps.
- Vous pouvez faire pivoter les axes de centrage individuellement, en spécifiant la valeur de la rotation en degrés. Vous pouvez également choisir de faire pivoter les axes de centrage automatiquement lorsque la vue pivote en sélectionnant cette option dans la boîte de dialogue Faire pivoter la vue de mise en plan .
- Les axes de centrage dans les vues auxiliaires sont orientés de manière à ce que l'une des lignes de l'axe de centrage soit parallèle à la direction d'affichage.
- Vous utilisez les mêmes méthodes pour ajouter des axes de centrage aux rainures de l'Assistant pour le perçage que celles utilisées à partir des esquisses.
