Cordons de soudure d'angle et PropertyManager Cordon de soudure d'angle
Vous pouvez ajouter des cordons de soudure d'angle sur toute la longueur, discontinus ou en quinconce entre des entités de constructions soudées concourantes, telles que les éléments mécano-soudés, les plaques soudées ou les goussets.
Par souci de performance et autres améliorations, il est recommandé d'utiliser l'outil Cordon de soudure au lieu de Cordon de soudure d'angle pour insérer des cordons de soudure.
Ajouter des cordons de soudure d'angle
Pour ajouter des cordons de soudure d'angle:
  1. Cliquez sur Cordon de soudure d'angle Tool_Fillet_Bead_Weldment.gif (barre d'outils Constructions soudées) ou sur Insertion > Constructions soudées > Cordon de soudure d'angle.
  2. Dans le PropertyManager, définissez les options, puis cliquez sur PM_OK.gif.
Pour ouvrir le PropertyManager Cordon de soudure d'angle :
Cliquez sur Cordon de soudure d'angle (barre d'outils Constructions soudées) ou sur Insertion > Constructions soudées > Cordon de soudure d'angle.
Côté de la flèche
  Type de cordon
Toute la longueur Discontinu
En quinconce - Côté de la flèche En quinconceAutre côtéAutre côté
Taille du congé Longueur du côté du cordon de soudure d'angle.
  Longueur du cordon (Pour les types Discontinu ou En quinconce.) Longueur de chaque segment du cordon.
  Pas (Pour les types Discontinu ou En quinconce.) Distance comprise entre le début d'un cordon et le début du suivant.
  Lorsque vous insérez un cordon sur un espace :
Pénétration complète. Applique le cordon sur toute la profondeur. Pénétration partielle. Applique le cordon sur la profondeur indiquée dans le champ Pénétration .
  Propagation tangente
Sélection Désactivée
Ensemble de faces 1 Sélectionnez une ou plusieurs faces planes.
Ensemble de faces 2 Sélectionnez une ou plusieurs faces planes qui croisent le premier ensemble de faces.
  Arêtes concourantes Met en surbrillance les arêtes où Ensemble de faces1 et Ensemble de faces2 se croisent. Vous pouvez cliquer sur une arête à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionner Supprimer pour la supprimer du cordon de soudure.
Autre côté
Sélectionnez Autre côté pour appliquer des paramètres optionnels pour les types Toute la longueur et Discontinu. Si vous avez sélectionné un Type de cordonEn quinconce, l'Autre côté est déjà affiché. Faites vos sélections comme décrit dans Côté de la flèche.
