Vous pouvez utiliser l'outil Segmenter le corps maillé importé pour regrouper les facettes d'un corps BREP de maillage en faces délimitées par des angles vifs, des faces planes et des faces cylindriques.
L'outil
identifie :
- Des groupes de facettes qui forment des faces planes ou cylindriques.
- Des faces qui sont séparées par un angle vif ou un angle de pli.
- Des faces planes dans un corps BREP de maillage afin que vous puissiez les utiliser comme plans d'esquisse ou références d'extrusion et dans d'autres modèles avec des références planes.
Cet outil est particulièrement utile pour les fichiers de CAO que vous exportez pour le maillage, puis importez dans le logiciel SOLIDWORKS pour les convertir en corps BREP de maillage. Bien que l'outil puisse fonctionner avec des fichiers numérisés et des corps ayant une géométrie artistique et sculptée en fonction du maillage, ces fichiers présentent souvent une géométrie très irrégulière que le logiciel ne peut pas segmenter.
Lorsque vous importez un fichier de maillage dans un corps BREP de maillage, chaque corps est représenté par une face unique. Les facettes ne sont pas groupées ou segmentées en groupes de facettes formant des faces.
Convertir un corps maillé en BREP de maillage ne revient pas à convertir un BREP SOLIDWORKS standard en un BREP de maillage, la définition de la face dans le BREP SOLIDWORKS standard étant conservée dans le BREP de maillage.
Dans l'exemple qui suit, vous configurez les options du système et importez un fichier de maillage .STL. Vous divisez ensuite le corps BREP maillé en segments d'angles de pli, en segments plans et en segments cylindriques.
