Direction de la répétition |
Définit la direction de prolongement de la répétition. Sélectionnez une arête linéaire ou une cote linéaire. |
Inverser la direction |
Inverse le côté sur lequel la répétition se propage à partir du composant d'origine. |
Espacement et occurrences |
Espacement
Spécifie la valeur entre le centre des occurrences.
Nombre d'occurrences
Spécifie le nombre total d'occurrences, y compris les composants d'origine.
Jusqu'à la référence |
Spécifie le numéro de l'occurrence et l'espacement en fonction de la géométrie de référence sélectionnée.
Géométrie de référence
Spécifie la géométrie de référence qui contrôle la répétition.
Inverser la direction du décalage
Inverse la direction dans laquelle la répétition est décalée par rapport à la géométrie de référence.
Distance de décalage
Spécifie la distance de la dernière occurrence de la répétition à partir de la géométrie de référence.
Centre de gravité des composants
Calcule la distance du décalage de la géométrie de référence au centre de gravité de la fonction répétée.
Référence sélectionnée
Calcule la distance du décalage de la géométrie de référence à une fonction d'origine référence de géométrie.
Spécifie la géométrie de la fonction d'origine à utiliser pour calculer la distance du décalage. Disponible lorsque vous sélectionnez Référence sélectionnée.
Définir l'espacement
Définit l'espacement entre les occurrences de répétition.
Définir le nombre d'occurrences
Définit le nombre d'occurrences de la répétition. Ce nombre inclut les fonctions ou sélections d'origine.
Répétition de la fonction d'origine uniquement |
Crée une répétition linéaire dans la Direction 2 en utilisant uniquement les fonctions d'origine, sans répétition des occurrences de la répétition dans la Direction 1. Lorsque cette option est désactivée, le composant d'origine ainsi que toutes les occurrences générées par la Direction 1 sont répétés dans la seconde direction.
