Dans une vue éclatée de l'assemblage, vous pouvez créer automatiquement une ligne de routage d'éclatement pour les composants sélectionnés en utilisant le PropertyManager Lignes d'éclatement intelligentes.
Pour ouvrir le PropertyManager Lignes d'éclatement intelligentes :
- Dans l'onglet ConfigurationManager
, développez la configuration.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la fonction Vue éclatée
et cliquez sur Lignes d'éclatement intelligentes
. Si les lignes d'éclatement intelligent existent déjà, cliquez sur Modifier les lignes d'éclatement intelligentes.
Composants
Composants |
Répertorie les composants qui possèdent une étape d'éclatement associée. |
Appliquez à toutes les occurrences de composants |
Copie les options de la ligne d'éclatement à partir d'un composant vers les autres occurrences du même composant. Cette fonctionnalité est disponible lorsque : - L'option Origine du composant de la section Ligne de routage de composant est sélectionnée.
- La section Composants contient au moins une autre occurrence du composant sélectionné. La configuration et l'état d'affichage de l'autre occurrence de composant doivent correspondre à la configuration et l'état d'affichage du composant sélectionné.
- Les étapes d'éclatement des autres occurrences correspondent aux étapes d'éclatement du composant sélectionné.
La comparaison des étapes d'éclatement se produit dans la vue d'éclatement parent. La comparaison ne survient pas dans les cases Etapes de l'éclatement.
Sélectionner les pièces du sous-assemblage |
Lorsque cette option est activée, elle vous permet de sélectionner des composants individuels dans un sous-assemblage. Lorsqu'elle est désactivée, elle vous permet de sélectionner un sous-assemblage entier. |
Centre du cube de visualisation |
Identifie la ligne d'éclatement par rapport au centre du cube de visualisation du composant sélectionné. |
Origine du composant |
Identifie la ligne d'éclatement par rapport à l'origine du composant sélectionné. |
Point sélectionné |
Identifie la ligne d'éclatement par rapport au point sélectionné. |
Sélectionner le point de référence |
Spécifie un point à utiliser pour le Point sélectionné. Le point sélectionné peut être un point, un sommet, un arc d'esquisse, un arc d'arête, une ligne d'esquisse ou une ligne d'arête. |
Etapes d'éclatement
Etape d'éclatement |
Affiche la liste des étapes d'éclatement dans l'ordre. |
Ligne d'éclatement |
Sélectionnez les étapes d'éclatement à inclure dans la ligne de routage. |
