Vous pouvez réordonner et réorganiser des composants en les faisant glisser et en les déposant dans l'arbre de création FeatureManager.
Réordonner
Vous pouvez changer l'ordre des composants au même niveau. Par défaut, les composants d'un assemblage apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager dans l'ordre suivant lequel ils ont été ajoutés. Le même ordre est utilisé dans la nomenclature d'une mise en plan de l'assemblage. En changeant l'ordre de l'assemblage, vous pouvez contrôler celui de la nomenclature.
Réorganisation
Vous pouvez réorganiser la hiérarchie de l'assemblage en déplaçant des composants d'un sous-assemblage à un autre, d'un niveau plus élevé à un sous-assemblage, et d'un sous-assemblage à un niveau plus élevé. Vous pouvez également cliquer sur et utiliser la boîte de dialogue Editer la structure d'assemblage pour réorganiser les composants.
Pour déplacer des composants dans l'arbre de création FeatureManager :
Dans l'arbre de création FeatureManager, faites glisser le composant à déplacer.
Vous pouvez appuyer sur Ctrl et faire glisser pour déplacer plusieurs composants en même temps.
A mesure que vous déplacez le pointeur sur d'autres composants, il change de forme pour indiquer ce qui se passe si vous déposez le composant à cet endroit.
Lorsque vous faites glisser sur une pièce :
Pointeur |
Action |
Place le composant juste au-dessous de la pièce, au même niveau d'assemblage que cette pièce.
Lorsque vous faites glisser sur un sous-assemblage :
