L'onglet Avancées dans la boîte de dialogue Non linéaire définit les options de contrôle de la méthode de solution. Cet onglet s'affiche lorsque vous cliquez sur Options avancées dans l'onglet Solution.
Méthode
Définit la technique de contrôle et la méthode itérative à utiliser.
Commandes
Sélectionnez une technique de contrôle. Seul le contrôle de Force est disponible pour les études dynamiques.
Force
Permet d'utiliser le contrôle de force.
Déplacement
Permet d'utiliser le contrôle de déplacement.
Longueur d'arc
Utilisez le contrôle de longueur d'arc. La formulation Surface à surface est utilisée pour des contacts sans pénétration lorsque vous sélectionnez la méthode Contrôle en longueur d'arc.
Itératif
Définit la technique numérique à utiliser pour les itérations.
Newton-Raphson (NR)
Permet d'utiliser les itérations Newton-Raphson (NR).
Méthode de Newton-Raphson (MNR) modifiée
Permet d'utiliser la méthode d'itération Newton-Raphson modifiée (MNR).
Intégration
Définit la méthode d'intégration. |
Options de contrôle des déplacements
Vous pouvez utiliser la méthode de commande de déplacement pour résoudre l'analyse de contact non linéaire avec les solveurs Direct Sparse et Intel Direct Sparse uniquement. La méthode de commande de déplacement peut gérer le comportement de post-flambage dans une analyse non linéaire. Seule la formulation de contact surface à surface est prise en charge lors de l'activation de la commande de déplacement.
Sélectionner un sommet ou un point de référence pour contrôler l'analyse
Sélectionnez un sommet ou un point de référence pour guider la solution. Lorsque vous sélectionnez un point de référence, le programme utilise le nœud le plus proche du point spécifié.
Composante de déplacement pour l'emplacement sélectionné
Composante de déplacement. Définit la composante de déplacement à utiliser dans la méthode de contrôle des déplacements. Les composants valides sont :
| UX : X Translation |
Déplacement dans la direction X globale |
| UY : Translation Y |
Déplacement dans la direction Y globale |
| UZ : Translation Z |
Déplacement dans la direction Z globale |
| RX : Rotation X |
Rotation autour de la direction X globale pour les études de coque uniquement |
| RY : Rotation Y |
Rotation autour de la direction Y globale pour les études de coque uniquement |
| RZ : Rotation Z |
Rotation autour de la direction Z globale pour les études de coque uniquement |
Variation de déplacement en fonction du temps
Cliquez sur Editer pour définir une variation de déplacement en fonction du temps via la boîte de dialogue Courbe de temps. Après avoir défini la variation de temps de la composante de déplacement sélectionnée, cliquez sur Diagramme pour afficher le déplacement comme fonction de temps.
Options de contrôle en longueur d'arc
| Facteur multiplicateur de chargement maximal |
Le facteur multiplicateur de chargement maximal auquel la solution doit être terminée (valeur approximative). La valeur par défaut est 1.0E8. |
Déplacement max. (DDL en translation)
L'analyse prend fin lorsqu'un DDL de déplacement dépasse cette valeur.
Nombre maximum de pas d'arc
L'analyse prend fin lorsque le nombre de pas de longueur de l'arc atteint cette limite. La valeur par défaut est 50.
Facteur multiplicateur initial de longueur d'arc
Pour démarrer la solution de longueur d'arc, une longueur d'arc initiale est calculée en multipliant un multiplicateur de longueur d'arc défini par l'utilisateur par un déplacement représentatif. La valeur par défaut est 1,0.
Résultats intermédiaires
| Afficher les résultats intermédiaires jusqu'à l'itération actuelle |
Sélectionnez pour visualiser les tracés de résultats intermédiaires lors de l'exécution d'une étude non linéaire. Au terme de la première étape d'itération, les résultats du tracé actif sont affichés sur la zone graphique. A mesure que la résolution progresse vers l'étape d'itération suivante, le tracé actif est mis à jour dynamiquement. Si vous n'avez pas sélectionné un tracé de résultat, le premier tracé par défaut sous le dossier Résultats est mis à jour dynamiquement dans la zone graphique. En obtenant des informations visuelles sur les résultats d'une résolution à mesure que celle-ci progresse, vous pouvez décider d'arrêter la simulation et d'ajuster les paramètres de l'étude non linéaire, ou de laisser le solveur continuer avec les paramètres actuels.
Options de pas/tolérance
Définit les paramètres de convergence et d'équilibre.
Faire les itérations d'équilibre tous les
Définit la fréquence des itérations d'équilibre en nombres de pas de simulation.
Itérations d'équilibre max.
Définit le nombre maximal d'itérations d'équilibre pour tout pas de simulation.
Tolérance de convergence
La tolérance du déplacement relatif utilisée pour la convergence de l'équilibre.
Déformation incrémentale maximum
Définit la tolérance de déformation incrémentale pour les modèles avec fluage ou plasticité.
Facteur d'élimination de singularité (0-1)
Définit le facteur d'élimination de singularité de raideur (la valeur 1 est utilisée pour une solution normale ; une valeur inférieure à 1,0 force le programme à modifier les termes de raideur de sorte que la singularité contribue à la convergence). Si la solution normale échoue, essayez une valeur différente, par exemple 0, pour que la convergence soit atteinte. |
Ni la longueur d'arc, ni la méthode de contrôle de déplacement ne peuvent résoudre les déplacements de corps rigide qui peuvent survenir pendant une solution non linéaire. Si vous rencontrez un mouvement de corps rigide lors d'une analyse non linéaire, utilisez la méthode Contrôle de force avec un déplacement imposé pour améliorer les chances d'atteindre la convergence.
