Sélectionner tout |
Sélectionne toutes les fonctions de simulation prédéfinies à importer. |
Tous les types de corps et de matériaux |
Importe les définitions de corps (solides, coques et poutres) et les matériaux. |
Tous les connecteurs et contacts |
Importe toutes les définitions de connecteurs et de contacts. |
Tous les déplacements imposés |
Importe toutes les définitions de déplacements imposés. |
Tous les chargements externes |
Importe toutes les définitions de chargements externes, à l'exception des chargements suivants : - Gravité
- Centrifuge
- Chargements thermiques importés à partir d'une étude thermique ou d'une étude Flow Simulation
- Pression de fluide importée d'une étude Flow Simulation
Tous les contrôles de maillage |
Importe toutes les définitions de contrôles de maillage. |
Sélection de l'étude |
Filtre l'étude statique qui contient les fonctions à importer. Plusieurs études statiques peuvent être associées au composant sélectionné. |
Nom de la configuration |
Enumère les configurations de l'étude statique sélectionnée à importer (pour plus de deux configurations par étude). Vous pouvez uniquement importer les fonctions de simulation associées à la configuration sélectionnée. |
Propager les paramètres d'étude importés à toutes les instances (*) |
Pour les modèles ayant plusieurs occurrences de la même pièce ou du même sous-assemblage ainsi que la même configuration, vous pouvez propager les paramètres d'étude sélectionnés à toutes les occurrences. Un astérisque apparaît à côté des documents de pièce ou d'assemblage sélectionnés. |
