Spigoli chiusi e il PropertyManager Spigolo chiuso
Gli spigoli chiusi possono essere aggiunti tra le flange di lamiera.
La funzione Spigolo chiuso aggiunge materiale tra le funzioni di lamiera e include le seguenti capacità:
  • Chiudere più spigoli simultaneamente selezionando le facce per tutti gli spigoli da chiudere.
  • Chiudere gli spigoli non perpendicolari.
  • Applicare uno spigolo chiuso alle flange con piegature diverse da quelle di 90°.
  • Regolare la Distanza del gioco. La distanza tra le due sezioni del materiale aggiunte con la funzione Spigolo chiuso.
  • Regolare il Rapporto di sormonto positivo/negativo. Il rapporto tra il materiale in sovrapposizione e il materiale in difetto. Un valore di 1 indica che il sormonto positivo e negativo sono uguali.
  • Chiudere o aprire la regione di piegatura.
Per chiudere uno spigolo:
  1. Creare una parte di lamiera che include l'area da chiudere.
    Per esempio, usare la funzione Spigolo chiuso per chiudere lo spazio aperto tra le flange del bordo adiacenti angolate.
  2. Fare clic su Spigolo chiuso (barra degli strumenti Lamiera) oppure selezionare Inserisci > Lamiera > Spigolo chiuso.
  3. Selezionare una o più facce planari per Facce da estendere .
    Il software SOLIDWORKS tenta di trovare le Facce corrispondenti .
    Se non vengono trovate facce corrispondenti, selezionare manualmente le Facce da estendere e le Facce corrispondenti.
    Propagazione automatica viene deselezionata automaticamente se si deseleziona o si cancella qualsiasi selezione in Facce da estendere o Facce corrispondenti. Si può attivare nuovamente manualmente.
  4. Selezionare un Tipo di spigolo:
    • Testa
    • Sormonto positivo
    • Sormonto negativo
      Testa Sormonto positivo Sormonto negativo
    Frontale
    Inizio
    Dimetrica
  5. Impostare un valore per Distanza del gioco .
    Distanza del gioco 0,05 Distanza del gioco 0,1
  6. Impostare un valore per Rapporto del sormonto positivo/negativo .
  7. Selezionare o deselezionare:
    Opzione Descrizione
    Apri area di piegatura L'anteprima non è visualizzata quando è selezionata.
    Apri area di piegatura selezionata Apri area di piegatura non selezionata
    Facce coplanari Applica lo spigolo chiuso a tutte le facce complanari alla faccia selezionata.
    Facce complanari selezionate Facce complanari deselezionate
    Angolo stretto Usa l'algoritmo per i raggi di piegatura grandi per restringere il gioco nell'area di piegatura.
    Opzione Angolo stretto selezionata Opzione Angolo stretto deselezionata
    Autopropagazione
    Seleziona automaticamente le Facce da fare corrispondere in base alle Facce da estendere selezionate.
    Autopropagazione selezionata Autopropagazione deselezionata
  8. Fare clic su .
