Una superficie di chiusura consente di chiudere un foro passante mediante una patch di superficie applicata lungo la linea di divisione oppure lungo i bordi che formano un loop chiuso. Le superfici di chiusura possono essere create prima o dopo la creazione delle linee di divisione in un modello.
È possibile controllare la curvatura delle patch selezionando un tipo di riempimento diverso (
Contatto,
Tangente o
Nessun riempimento).
Si può fare clic su una didascalia per cambiare un loop da Contatto a Tangente a Nessun riempimento.
Contatto
Crea una superficie all'interno di un limite selezionato. Questo è il tipo di default del riempimento di superficie per tutti i loop selezionati automaticamente.
Tangente
Oltre ai loop semplici, l'opzione
Tangente può essere applicata ai fori passanti più complessi. Il software identifica le coppie di bordi e crea una serie di superfici planari, unendole, nel modo illustrato.
Foro passante complesso. |
Patch di superficie di chiusura tangente alle pareti del foro. |
Patch di superficie di chiusura tangente alla superficie trapassata dal foro. |
Nessun riempimento
Non crea una superficie (il foro passante non è una patch). Questa opzione informa che l'applicazione SOLIDWORKS ignorerà tali bordi determinando se la matrice e la cavità sono separabili
Per separare un blocco con matrice/punzone in due parti, sarà necessario avere due superfici complete (una matrice e una cavità) senza fori passanti. Idealmente, lo strumento Superfici di chiusura identificherà automaticamente e riempirà tutti i fori passanti. Occasionalmente, il software non potrà generare una superficie per un foro passante particolare. In quel caso, sarà necessario identificare il foro passante selezionando un loop di bordi e scegliendo l'opzione Senza riempimento. Dopo aver chiuso il PropertyManager Superficie di chiusura, verrà generata manualmente la patch di superficie.
Durante la creazione manuale delle patch dei fori passanti, possono risultare utili i seguenti strumenti e funzioni di SOLIDWORKS
- Strumenti nella barra degli strumenti Superfici
- SelectionManager nei loft
- La capacità di creare le superfici planari tra qualsiasi due bordi planari
In un modello è consentita solo una funzione Superficie di chiusura. Quindi, all'interno di questa funzione, sarà assegnato un tipo di riempimento a Contatto, Tangente o Nessun riempimento ad ogni passante.
