Glossario
A
assorbita
Una funzione, uno schizzo o un'annotazione viene assorbita quando è contenuta in un altro elemento (di solito una funzione) nell'albero di disegno FeatureManager. Esempi sono lo schizzo di profilo e il percorso del profilo in una sweep base o un'annotazione con filettatura cosmetica in un foro.
allineamento
Strumenti che aiutano nell'allineamento delle annotazioni e quote (sinistra, destra, superiore, inferiore e così via). Per allineare le parti in un assieme, vedere
accoppiare.
vista di posizione alternativa
Una vista di disegno nella quale una o più viste sono sovrapposte con linee velate sulla vista originale. Spesso le viste di posizione alternativa vengono utilizzate per visualizzare l'intervallo di movimento di un assieme.
punto di ancoraggio
(1) La fine di una linea di associazione che si connette alla nota, blocco o altra annotazione. Vedere
punto di attacco. (2) I formati di foglio contengono i punti di ancoraggio per una distinta materiali, una tabella di foratura, una tabella di revisione e un elenco saldature.
annotazione
Un'annotazione è una nota di testo o un simbolo che aggiunge un intento di progettazione specifico ad una parte, assieme o disegno. I tipi specifici di annotazione comprendono note, didascalie foro, simboli di finitura della superficie, simboli di riferimento, destinazione riferimento, simboli di tolleranza di forma, simboli di saldatura, bollature e bollature impilate. Le annotazioni applicate solo ai disegni comprendono le tacche di centratura, la linea di mezzeria dell'annotazione, il tratteggio area e il blocco.
didascalie di aspetto
Le didascalie di aspetto mostrano i colori e le trame di facce, funzioni, corpi e parti in una entità selezionata e fungono da scelte rapide per la loro modifica.
tratteggio area
Una ripetizione con campitura o riempimento ad una faccia selezionata o ad uno schizzo chiuso in un disegno. Vedere
campitura.
assieme
Un assieme è un documento in cui le parti, le funzioni e gli altri assiemi (sottoassiemi) vengono accoppiati insieme. Le parti e i sottoassiemi esistono in documenti separati dall'assieme. Per esempio, un pistone è una parte che può essere accoppiata con altre, come un cilindro o una testata, in un assieme. Questo nuovo assieme può quindi essere usato come sottoassieme in un assieme di un motore. L'estensione per il nome file di un assieme SOLIDWORKS è .SLDASM. Vedere
sottoassieme
punto di attacco
La fine di una linea di associazione collegata al modello (ad un bordo, vertice o faccia, per esempio) o ad un foglio di disegno. Vedere
punto di ancoraggio.
asse
Un asse è una linea retta che può essere usata per creare una geometria, funzioni o ripetizioni del modello. Un asse può essere creato in modi diversi, compreso l'uso dell'intersezione di due piani. Vedere
asse provvisorio,
geometria di riferimento.
B
base
Etichettatura di parti in un assieme, tipicamente includendo i numeri di articolo e la quantità. Nei disegni, i numeri di articolo sono correlati alle file in una distinta materiali (BOM). Vedere bollatura impilata.
base
La prima funzione solida di una parte.
quote della linea di base
Gruppi di quote misurate dallo stesso bordo o vertice in un disegno. Vedere
quote dell'ordinata.
piegatura
Una funzione in una parte di lamiera. Una piegatura generata da uno spigolo raccordato, una faccia cilindrica o da una faccia conica è una piegatura arrotondata; una piegatura generata da linee rette di schizzo è una piegatura netta.
rastremazione
distinta materiali
Una tabella inserita in un disegno per fare un inventario delle parti usate in un assieme.
blend
blocco
Annotazione definita da un utente da usare in parti, assiemi e disegni. Un blocco può contenere testo, entità di schizzo (eccetto punti) e campitura area e può, inoltre, essere salvato in un file per uso successivo.
Distinta materiali
Vedere distinta materiali.
tecnica di progettazione bottom-up
Una tecnica di modellazione di assiemi con la quale si generano parti che vengono poi inserite in un assieme. Vedere
progettazione top down.
rettangolo di selezione
Un rettangolo immaginario creato da SOLIDWORKS che racchiude completamente un modello, componente o vista di disegno.
sezione scomposta
Una vista di disegno che espone dettagli interni di una vista di disegno rimuovendo il materiale da un profilo chiuso, usualmente una spline.
C
cavità
tacca di centratura
Una croce che marca il centro di un cerchio o arco.
linea di mezzeria
Una linea di mezzeria marca, a caratteri velati, un asse di simmetria in uno schizzo o disegno.
smusso
Rastrema un bordo o vertice selezionato. Gli smussi possono essere applicati sia agli schizzi che alle funzioni.
funzione figlio
Una funzione dipendente è una funzione relazionata ad un'altra costruita in precedenza. Per esempio, uno smusso sul bordo di un foro è una funzione figlio del foro padre.
clic-clic
Mentre si traccia uno schizzo, se si fa clic e poi si rilascia il pulsante del mouse, la modalità attiva è quella dei due clic consecutivi. Spostare il cursore e fare nuovamente clic per definire il punto successivo in una sequenza di schizzo.
seleziona-trascina
Mentre si traccia uno schizzo, se si fa clic e poi si trascina il pulsante del mouse, la modalità attiva è quella del clic-trascina. Una volta rilasciato il cursore, l'entità di schizzo è completa.
profilo chiuso
Anche definito contorno chiuso, è uno schizzo o un'entità di schizzo con nessun punto finale esposto: per esempio, un cerchio o un poligono.
compressione
L'opposto di esplosione. L'azione di compressione ripristina le parti di un assieme esploso sulle posizioni normali.
Rilevamento collisioni
Una funzione di assieme che identifica le collisioni tra i componenti quando questi si spostano e si ruotano. Una collisione avviene quando un'entità su un componente coincide con qualsiasi entità su un altro componente.
componente
Qualsiasi parte o sottoassieme all'interno di un assieme
configurazione
Una configurazione è una variazione di una parte o assieme all'interno di un singolo documento. Le variazioni possono includere quote diverse, funzioni e proprietà. Per esempio, una parte singola come un bullone può contenere una configurazione con diametro e lunghezza varianti. Vedere
tabella dati.
ConfigurationManager
Situato al lato sinistro della finestra SOLIDWORKS, è un mezzo per creare, selezionare e visualizzare configurazioni di parti e assiemi.
vincolo
geometria da costruzione
La caratteristica di un'entità di schizzo usualmente usata per creare altre geometrie ma non utilizzata per creare funzioni. Vedere
continuità
La continuità definisce il punto di giunzione tra due curve o superfici. Una continuità più elevata implica un punto di giunzione meno visibile. La continuità G0, G1 e G2 è indipendente dalla parametrizzazione della curva o superficie. La continuità C0, C1 e C2 è dipendente dalla parametrizzazione della curva o superficie. In generale, la continuità C è più stringente rispetto alla continuità G. Per esempio, la continuità C2 implica sempre la continuità G2 e la continuità C1 implica sempre la continuità G1 ma non viceversa.
Le curve o superfici che s'incontrano hanno una continuità G0 o una continuità di contatto. Le curve o superfici tangenti hanno una continuità G1 o continuità tangente. Le curve o superfici per le quali la frequenza di modifica del raggio di curvatura è uguale nel punto di incontro hanno una continuità G2, anche definite curvatura continua. Le curvature continue possono essere utilizzate nel creare raccordi con blend di facce. Un loft con tangenza laterale è un esempio di livello G1.
Se il punto di giunzione di due curve o superfici è continuo di curvatura G2, la continuità potrà non essere C2 o anche C1 perchè le curve o superfici potrebbero essere parametrizzate in modo tale che con una uguale modifica del parametro vicino la giunzione, il punto parametrizzato su una curva o superficie potrà spostarsi più del punto parametrizzato sull'altra curva o superficie. Tuttavia, se le curve o superfici che si incontrano sono parametrizzate in modo tale che il movimento per ogni punto è uguale, la continuità della giunzione sarà sia C1 che C2 così come G1 e G2.
sistema di coordinate
Un sistema di piani coordinate usato per assegnare le coordinate Cartesiane a funzioni, parti e assiemi. I documenti di parti e assieme contengono sistemi di coordinate di default; altri sistemi di coordinate possono essere definiti con la geometria di riferimento per uso con strumenti di misurazione e per documenti di esportazione in altri formati di file.
Un'annotazione che rappresenta filettature.
campitura
Una ripetizione (o riempimento) applicata alle viste di disegno come le viste di sezione e le sezioni scomposte.
curvatura
La curvatura è uguale all'inverso del raggio della curva. La curvatura può essere visualizzata in colori diversi secondo il raggio locale di curvatura (generalmente di una superficie).
taglio
Una funzione che rimuove materiale da una parte tramite operazioni come estrusioni, rivoluzioni, loft, sweep, ispessimenti, cavità e così via.
D
svincolate
Una quota, relazione o vista di sezione del disegno non risolto. Per esempio, se una geometria viene quotata e quindi eliminata, la quota è svincolata.
Defeature
Con lo strumento Defeature, è possibile rimuovere i dettagli da una parte o da un assieme e salvare i risultati in un file nuovo nel quale i dettagli sono sostituiti da solidi dumb, cioè da solidi senza definizione di funzione o storia. Sarà quindi possibile condividere il nuovo file senza rivelare tutti i dettagli progettuali del modello.
gradi di mobilità
La geometria non definita da quote o relazioni è libera di muoversi. Negli schizzi 2D, esistono tre gradi di mobilità: spostamento lungo gli assi X e Y e rotazione lungo l'asse Z (l'asse normale al piano di schizzo). Negli schizzi 3D, esistono sei gradi di mobilità: spostamento lungo gli assi X, Y e Z e rotazione lungo gli assi X, Y e Z. Vedere
sotto definito.
parte derivata
Una parte derivata è una parte nuova creata direttamente da una parte esistente e connessa alla parte originale tramite un riferimento esterno. Le modifiche alla parte originale sono riflesse nella parte derivata.
schizzo derivato
Uno schizzo derivato è una copia di uno schizzo, nella stessa parte o nello stesso assieme, connessa allo schizzo originale. Le modifiche nello schizzo originale sono riflesse nello schizzo derivato.
Clipart di progetto
Design Clipart, avvalendosi della funzione Ricerca SOLIDWORKS, esegue la ricerca in cartelle per trovare e scomporre i file ed estrarre i dati da riutilizzare in SOLIDWORKS.
Libreria del progetto
Situato nel Task Pane, la Libreria del progetto è un punto centrale per gli elementi riutilizzabili come le parti, gli assiemi e così via.
tabella dati
Una tabella dati è un foglio di lavoro Excel usato per creare configurazioni multiple in una parte o assieme. Vedere
configurazione.
disegno autonomo
Un formato di disegno che permette l'apertura e l'elaborazione nel disegno senza caricare il modello in memoria. Il modello viene caricato secondo le necessità.
vista di dettaglio
Una porzione di una vista più grande, usualmente su scala più grande rispetto alla vista originale.
linea di quotatura
Una linea di quotatura lineare fa riferimento al testo della quota fino alle linee di estensione che indicano l'entità in via di misurazione. Una linea di quotatura angolare fa riferimento al testo di quotatura direttamente all'oggetto misurato.
DimXpertManager
Ubicato nel lato sinistro della finestra SOLIDWORKS, è un mezzo per gestire le quote e tolleranze create usando DimXpert per le parti.
DimXpert per parti
Un gruppo di strumenti che applicano quote e tolleranze a parti secondo i requisiti dello standard ASME Y.14.41-2003.
DisplayManager
Il DisplayManager elenca gli aspetti, le decalcomanie, le luci, scenografie e videocamere applicate al modello corrente. Dal DisplayManager, sarà possibile vedere il contenuto applicato ed aggiungere, modificare o cancellare gli elementi. Quando PhotoView 360 viene aggiunto, il DisplayManager fornisce l'accesso alle opzioni PhotoView.
punto di ancoraggio
Un punto su un'annotazione, rappresentato da un quadrato rosso tratteggiato, al quale è possibile attaccare una linea di associazione a più scatti.
documento
Un file che contiene un documento di parte, assieme o disegno.
sformo
Il grado di conicità o angolo di una faccia, usualmente applicato agli stampi o alle forme.
disegno
Un disegno è una rappresentazione 2D di una parte o assieme 3D. L'estensione per il nome di un file di disegno SOLIDWORKS è .SLDDRW.
foglio di disegno
Una pagina in un documento di disegno.
quota pilotata
quota di guida
Anche definito quota del modello, imposta il valore per un'entità di schizzo. Per controllare i parametri di distanza, spessore e funzione.
Gioco dinamico
Una funzione di assieme che identifica la distanza tra i componenti quando questi si spostano o si ruotano. La distanza è quello spazio minimo tra qualsiasi entità su un componente ad una qualsiasi entità su un altro componente.
E
bordo
Una delimitazione esterna singola di una funzione.
flangia del bordo
Una funzione di lamiera che abbina una piegatura e una linguetta in una sola operazione.
inviluppo
Un componente di riferimento usato per selezionare i componenti in base alle loro posizioni relativamente al volume dell'inviluppo. Gli inviluppi vengono ignorati nelle operazioni di assieme come le distinte materiali e le proprietà di massa.
equazione
Crea una relazione matematica tra le quote dello schizzo, usando i nomi delle quote come variabili o tra parametri di funzione come ad esempio la profondità di una funzione estrusa o il conteggio di istanze in una ripetizione.
vista esplosa
Una vista esplosa visualizza un assieme con i suoi componenti separati l'uno dall'altro per mostrare come assemblare il meccanismo.
esportazione
Salvare un documento SOLIDWORKS in un altro formato per usarlo in un'altra applicazione software CAD/CAM, web, grafica o per la creazione rapida di prototipi.
linea di estensione
La linea che si estende dal modello indicando il punto dal quale una quota viene misurata.
estrusione
Una funzione che proietta in modo lineare uno schizzo per aggiungere materiale ad una parte (in una base o estrusione) o rimuove il materiale da una parte (in un taglio o foro).
F
faccia
Un'area selezionabile (planare o altro tipo) di un modello o superficie con limiti che aiutano a definire la forma del modello o superficie. ad esempio, un solido rettangolare possiede sei facce. Vedere
superficie.
fissaggi
funzione
Una forma individuale che abbinata ad altre funzioni, crea una parte o un assieme. Alcune funzioni, come ad esempio estrusioni e tagli, vengono create come schizzi. Altre funzioni, come gli svuotamenti e i raccordi, modificano la geometria di una funzione. Tuttavia, non tutte le funzioni possiedono una geometria associata. Le funzioni sono sempre elencate nell'albero di disegno FeatureManager. Vedere
superficie
funzione fuori contesto
linee di funzione
In ScanTo3D, le linee di funzione formano i contorni tra le aree. Le linee di funzione possono essere modificate nel PropertyManager Creazione automatica della superficie.
Albero di disegno FeatureManager
Ubicato nella parte sinistra della finestra SOLIDWORKS, fornisce una vista introduttiva della parte, dell'assieme o del disegno attivo.
riempimento
Un tratteggio o campitura di un'area piena. I riempimenti si applicano anche alle patch sulle superfici.
raccordo
Un raccordo è un arrotondamento interno di uno spigolo o bordo in uno schizzo o su una superficie o solido.
raccorda spigolo
Uno spigolo dove tre bordi raccordati s'incontrano su un vertice.
Tolleranza ottimizzata
La tolleranza tra un foro e un albero.
strumento di formazione
Gli strumenti di formazione agiscono come stampi che piegano, allungano o comunque formano lamiere per generare funzioni di formazione come feritoie, flange e nervature.
totalmente definiti
In uno schizzo totalmente definito, tutte le linee e curve nello schizzo e le loro posizioni, sono descritte da quote o relazioni o entrambe. Gli schizzi totalmente definiti sono visualizzati in nero.
G
tolleranza di forma
Un gruppo di simboli standard che specificano le caratteristiche geometriche e i requisiti di quotatura di una funzione.
variabile globale
Una variabile definita per uso in equazioni, proprietà personalizzate e così via.
area grafica
L'area nella finestra SOLIDWORKS in cui appare la parte, l'assieme o il disegno.
Sistema griglia
I Sistemi di griglia possono essere usati per guidare il posizionamento degli elementi strutturali, identificare l'equipaggiamento o fornire un riferimento visivo al progetto generale.
curva guida
Una curva 2D o 3D usata per guidare una sweep o un loft.
H
quadratino di ridimensionamento
Una freccia, un quadrato o un cerchio che si può trascinare per regolare la dimensione o la posizione di un'entità (una funzione, una quota o un'entità di schizzo, per esempio).
elica
Una curva definita da frequenza, rivoluzioni e altezza. Per esempio, un'elica può essere usata come percorso per una funzione di sweep che taglia filettature in un bullone.
orlo
Una funzione di lamiera che genera una piegatura all'indietro sul bordo di una parte. Un orlo può essere aperto, chiuso, doppio o tear-drop.
RLN
(rimozione linee nascoste) Una modalità di visualizzazione con la quale tutti i bordi del modello non visibili dall'angolo di vista corrente vengono rimossi dalla visualizzazione.
LNV
(Linee visibili nascoste) Una modalità di visualizzazione con la quale tutti i bordi del modello non visibili dall'angolo di vista corrente vengono visualizzati in grigio o tratteggiati.
tabella di foratura
Una tabella che elenca la dimensione e l'ubicazione (da un riferimento di origine specifico) di fori specificati in una vista di disegno.
vuoto
I
importazione
Apertura dei file da altre applicazioni software CAD in un documento SOLIDWORKS.
funzione nel contesto
Una funzione con riferimento esterno alla geometria di un altro componente; la funzione nel contesto cambia automaticamente se la geometria del modello o della funzione referenziata varia.
deduzione
Il sistema crea automaticamente (deduce) relazioni tra le entità trascinate (entità di schizzo, annotazioni e componenti) e altre entità e geometria. Ciò è utile quando le entità si posizionano relativamente l'una all'altra.
istanza
Un elemento in una ripetizione o un componente in un assieme che avviene più di una volta. I blocchi vengono inseriti nei disegni come istanze di definizioni di blocco.
Instant3D
Funzionalità che consente di creare e modificare velocemente la geometria di un modello attraverso i quadratini di ridimensionamento e i righelli.
rilevamento interferenze
Uno strumento di rilevamento interferenze che visualizza qualsiasi interferenza tra i componenti selezionati in un assieme.
curve isoparametriche
Le curve che seguono direzioni UV costanti.
J
sfalsamento
(1) La funzione di lamiera che aggiunge materiale ad una parte creando due piegature sulla base di una linea tracciata. (2) Uno strumento di schizzo che aggiunge gli sfalsamenti agli schizzi.
K
unione
Uno strumento che abbina due o più facce o superfici in una. I bordi delle superfici devono essere adiacenti e non sovrapposti ma non devono essere planari. Non c'è nessuna differenza nell'aspetto della faccia o della superficie dopo l'unione.
L
livello
Un livello in un disegno può contenere quote, annotazioni, geometria e componenti. La visibilità dei livelli individuali può essere alternata per semplificare un disegno o assegnare le proprietà a tutte le entità in un dato livello.
schizzo di layout
Uno schizzo che contiene entità di schizzo importanti, quote e relazioni. Le entità vengono referenziate nello schizzo del layout quando si creano nuovi schizzi, si costruiscono nuove geometrie o si posizionano componenti in un assieme. Ciò consente un aggiornamento più facile dei propri modelli perché le modifiche apportate allo schizzo del layout si propagheranno all'intero modello.
Una linea continua da un'annotazione (nota, quota e così via) alla funzione referenziata.
funzione di libreria
Una funzione di libreria è una funzione usata frequentemente o un insieme di funzioni, creata una volta e successivamente salvata per uso futuro.
peso leggero
Una parte a peso leggero in un assieme o un disegno possiede solo un sottoinsieme di dati del modello caricati in memoria. i dati restanti del modello vengono caricati solo quando necessario. Ciò migliora la prestazione degli assiemi grandi e complessi. Vedere
risolto.
linea
Un'entità di schizzo diritta con due punti estremi. Una linea può essere creata proiettando un'entità esterna come un bordo, un piano, un asse o una curva di schizzo nello schizzo.
quote collegate
loft
Un loft è una base, estrusione, taglio o una funzione di superficie creata con transizioni tra i profili.
piegatura con loft
Una funzione di lamiera che produce una forma a rullo o una forma transizionale da due schizzi di profilo aperti. Le piegature con loft spesso creano gli imbuti e gli scivoli.
M
proprietà di massa
Uno strumento che valuta le caratteristiche di una parte o di un assieme come il volume, l'area della superficie, il centroide e così via.
accoppiamento
Una relazione geometrica, come una relazione coincidente, perpendicolare, tangente e così via, tra le parti in un assieme. Vedere
SmartMates.
accoppiamento dei riferimenti
Specifica una o più entità di un componente da utilizzare per gli accoppiamenti automatici. Quando un componente viene trascinato con un riferimento di accoppiamento in un assieme, il software tenta di trovare altre combinazioni e tipi di regole di accoppiamento uguali.
Cartella Accoppiamenti
Una collezione di accoppiamenti che vengono risolti insieme. L'ordine in cui gli accoppiamenti appaiono all'interno della cartella Accoppiamenti non ha importanza.
specularità
(1) Una funzione di specchiatura è una copia di una funzione selezionata, specchiata intorno ad un piano o faccia planare. (2) Un'entità di schizzo con specchiatura è una copia di un'entità di schizzo selezionata specchiata intorno ad una linea di mezzeria. Se la funzione originale o lo schizzo viene modificato, la copia duplicata viene aggiornata per riflettere la modifica.
flangia ad angolo
Una funzione di lamiera che unisce multiple flange del bordo insieme e ne taglia lo spigolo.
modello
geometria solida 3D in un documento di parte o assieme. Se una parte o un assieme contiene multiple configurazioni, ogni configurazione sarà un modello separato.
quota del modello
Una quota specificata in uno schizzo o una funzione in una parte o assieme che definisce un'entità in un modello 3D.
elemento di modello
Una caratteristica o quota della geometria di funzione che può essere usata nei disegni di dettaglio.
vista del modello
Una vista del disegno di una parte o assieme.
stampo
Un gruppo di strumenti manufatturieri usati per modellare la plastica o altro materiale in una parte progettata. Lo stampo viene tracciato usando una sequenza di strumenti integrati che generano una cavità e una matrice, parti derivate dalla parte da sagomare.
Studi del movimento
Gli Studi del movimento sono simulazioni grafiche del movimento e proprietà visive con modelli di assieme. In modo analogo ad una configurazione, questi non cambiano effettivamente il modello dell'assieme originale o i relativi parametri. Dispongono il modello a mano a mano che cambia in base agli elementi di simulazione aggiunti.
parte multicorpo
Una parte con corpi solidi separati all'interno dello stesso documento di parte. Diversamente dai componenti in un assieme, le parti multicorpo non sono dinamiche.
N
formato originale
I file DXF e DWG rimangono nel loro formato originale (non vengono convertiti nel formato SOLIDWORKS) se visualizzati nei fogli di disegno SOLIDWORKS (sola visualizzazione).
contorno non intersecante
Anche definito profilo, è uno schizzo nel quale le entità non si incrociano. Per esempio, un rettangolo è un contorno non intersecante, mentre una croce è intersecante.
O
oggetto OLE
(Object Linking and Embedding) Un formato file Windows. Gli oggetti OLE incorporati nei documenti SOLIDWORKS.
profilo aperto
Un profilo aperto è uno schizzo o entità di schizzo con punti estremi esposti. Per esempio, un profilo a forma di U è un profilo aperto.
ordinata, quote
Una catena di quote misurate da un'ordinata zero in un disegno o schizzo.
origine
L'origine del modello appare con tre frecce grigie e rappresenta le coordinate (0,0,0) del modello. Quando uno schizzo è attivo, la sua origine è indicata in rosso e rappresenta la coordinata (0,0,0) dello schizzo. Le quote e le relazioni possono essere aggiunte all'origine del modello, ma non all'origine dello schizzo.
Una funzione con un riferimento esterno alla geometria di un altro componente non aperto. Vedere
funzione.
sovradefiniti
Uno schizzo è ultradefinito quando le quote o relazioni sono in conflitto o ridondanti.
sovrapposizione
P
parametro
Un valore usato per definire uno schizzo o funzione (spesso una quota).
funzione padre
Una funzione esistente dalla quale dipendono altre funzioni. Per esempio, in un blocco con un foro, il blocco è il padre della funzione figlio.
parte
Un oggetto 3D singolo composto di funzioni. Una parte può diventare un componente in un assieme e può essere rappresentata in 2D in un disegno. Esempi di parti sono bulloni, spine, piastre, ecc. L'estensione del nome di file di una parte SOLIDWORKS è .SLDPRT. Vedere
parte multicorpo.
percorso
Uno schizzo, bordo o curva usato nella creazione di una sweep o di un loft.
ripetizione
Una ripetizione riproduce entità di schizzo selezionate, funzioni o componenti in un insieme che può essere lineare, circolare o guidato dallo schizzo. Se l'entità di serie cambia, le altre istanze nella ripetizioni verranno aggiornate.
Dinamica fisica
Uno strumento di assieme che visualizza il movimento dei componenti di assieme in modo realistico. Quando si trascina un componente, questo applica una forza sugli altri componenti che tocca. I componenti si spostano solo entro i propri gradi di mobilità.
relazione di perforazione
Una relazione di perforazione è dove un punto di schizzo è coincidente nel punto in cui un asse, bordo, linea o spline perfora il piano dello schizzo.
planare
Entità che giacciono su un piano. Per esempio, un cerchio è planare ma un'elica non lo è.
piano
Geometria di costruzione piatta. I piani possono essere usati per creare uno schizzo 2D, una vista di sezione di un modello, un piano neutro in una funzione di sformo e così via.
punto
Un'ubicazione singola in uno schizzo o una proiezione in uno schizzo in un punto singolo di un'entità esterna (origine, vertice, asse o punto in uno schizzo esterno). Vedere
vertice.
vista predefinita
Una vista di disegno nella quale la posizione della vista, l'orientamento e così via possono essere specificate prima di inserire un modello. I documenti di disegno possono essere salvati con viste predefinite come modelli.
profilo
Un'entità di schizzo usata per creare una funzione (come un loft) o una vista di disegno (come una vista di dettaglio). Un profilo può essere aperto (come una forma ad U o una spline aperta) o chiuso (come un cerchio o una spline chiusa).
quota proiettata
Se le entità vengono quotate in una vista isometrica, le quote proiettate saranno le quote piatte in 2D. Vedere
quota vera.
vista proiettata
Una vista di disegno proiettata ortogonalmente da una vista esistente.
PropertyManager
Ubicato nella parte sinistra della finestra SOLIDWORKS, è utilizzato per modificare dinamicamente le entità di schizzo e la maggior parte delle funzioni.
R
RealView
Un supporto hardware (scheda grafica) di ombreggiatura avanzata in tempo reale; il rendering si applica al modello e viene mantenuto durante lo spostamento o rotazione della parte.
ricostruzione
Lo strumento che aggiorna (o rigenera) il documento con qualsiasi modifica dall'ultima ricostruzione del modello. La ricostruzione viene tipicamente usata dopo la modifica della quota di un modello.
quota di riferimento
Una quota in un disegno che visualizza una misurazione di un elemento, ma non può guidare il modello e i suoi valori non possono essere modificati. Quando le quote di un modello cambiano, le quote di riferimento si aggiornano.
Comprende piani, assi, sistemi di coordinate e curve 3D. La geometria di riferimento viene usata per assistere nella creazione di funzioni con loft, sweep, sformi, smussi e ripetizioni. Vedere
geometria da costruzione.
documento referenziato
Qualsiasi documento referenziato da un altro, tipicamente documenti di parte associati con un assieme o documenti di disegno associati con parti o assiemi.
relazione
Un vincolo geometrico tra le entità di schizzo o tra un'entità di schizzo e un piano, asse, bordo o vertice. Esse possono essere aggiunte automaticamente o manualmente.
vista relativa
Una vista di disegno relativa (o relativa al modello) viene creata relativamente alle superfici planari in una parte o assieme.
ricaricamento
Aggiorna i documenti condivisi. Per esempio, se si apre un file di parte per accesso di sola lettura con un altro utente che sta apportando modifiche alla stessa parte, si può ricaricare la nuova versione comprese le modifiche.
riordinare
La riordinazione (il cambiamento dell'ordine) degli elementi è consentita nell'albero di disegno FeatureManager. Nelle parti, si può cambiare l'ordine con il quale le funzioni vengono risolte. Negli assiemi, è possibile controllare l'ordine con il quale i componenti appaiono in una distinta materiali.
sostituzione
Sostituisce una o più istanze aperte di un componente in un assieme con un componente diverso.
risolti
Uno stato di un componente di assieme (in un assieme o disegno) totalmente caricato in memoria. Tutti i dati di modello del componente sono disponibili, pertanto le sue entità possono essere selezionate, referenziate, modificate e usate negli accoppiamenti, e via dicendo. Vedere
peso leggero.
Una tabella che elenca le revisioni di un disegno.
rivoluzione
Una funzione che crea una base, un'estrusione, un taglio con rivoluzione o una superficie con rivoluzione ruotando uno o più profili di schizzo intorno ad una linea di mezzeria.
lacerazione
Una funzione di lamiera che rimuove il materiale da un bordo per consentire una piegatura.
inserimento
La modalità di inserimento sospende tutti gli elementi sotto la barra di riposizionamento.
arrotondare
Routing Library Manager
Il Routing Library Manager può essere aperto indipendentemente dall'applicazione SOLIDWORKS e raggruppa diverse funzioni insieme.
S
sezione
Un altro termine per profilo nelle sweep.
linea in sezione
Una linea o linea di mezzeria tracciata in una vista di disegno per creare una vista di sezione.
ambito di funzione
Specifica i componenti da lasciare senza taglio quando si crea una vista di sezione del disegno di un assieme.
vista in sezione
Una vista in sezione (o taglio in sezione) è (1) una vista di parte o assieme tagliata da un piano o (2) una vista di disegno creata tagliando un'altra vista di disegno con una linea in sezione.
testa di serie
Uno schizzo o un'entità (una funzione, faccia o corpo) che rappresenta la base per una ripetizione. Se viene modificata la serie, le altre entità nella ripetizione saranno aggiornate.
ombreggiate
Visualizza un modello come solido colorato. Vedere
RLN,
LNV e
reticolo.
valori condivisi
Anche definita quote collegate, queste sono variabili con nome che si assegnano per impostare il valore di due o più quote che devono essere uguali.
appuntito
Si tratta di uno spigolo netto di un profilo; due entità di schizzo contigue che non hanno una relazione di curvatura equa o tangente l'una con l'altra.
piegatura netta
foglio
formato foglio
Comprende la dimensione della pagina e l'orientamento, il testo standard, i margini, i blocchi del titolo, ecc. I formati foglio possono essere personalizzati e salvati per uso futuro. Ogni foglio di un documento di disegno può avere un formato diverso.
svuotamento
Una funzione che consente di svuotare una parte, lasciando aperte le facce selezionate e le pareti sottili sulle rimanenti facce. Una parte vuota viene creata quando non ci sono facce selezionate da aprire.
bordo di silhouette
La curva rappresentante il prolungamento di una faccia curva o cilindrica se vista lateralmente.
schizzo
Un insieme di linee e altri oggetti 2D su un piano o faccia che forma le basi per una funzione come una base o un'estrusione. Uno schizzo 3D è non planare e può essere usato per guidare una sweep o loft, per esempio.
Smart Fasteners
Aggiunge automaticamente i fissaggi (bulloni e viti) ad un assieme usando la libreria di fissaggi SOLIDWORKS Toolbox.
SmartMates
Una relazione di accoppiamento di assieme creata automaticamente. Vedere
accoppiare.
sweep del solido
Una sweep di taglio creata spostando un corpo di strumento lungo un percorso per tagliare via il materiale 3D da un modello. Vedere
sweep.
spirale
Un'elica piatta o 2D, definita da un cerchio, passo e numero di rivoluzioni.
spline
Una curva di schizzo 2D o 3D definita da una serie di punti di controllo.
linea di divisione
Proietta una curva di schizzo su una faccia di modello selezionata, dividendo la faccia in facce multiple in modo da poterne selezionare ognuna. Una linea di divisione può essere usata per creare le funzioni di sformo, raccordi di blend di faccia e superfici radiali per tagliare gli stampi.
bollature impilate
Una serie di bollature con solo una linea di associazione. Le bollature possono essere impilate verticalmente o orizzontalmente e su e giù, o a sinistra o destra.
standard a 3 viste
Le tre viste ortografiche (frontale, destra e superiore) che sono spesso la base di un disegno.
stereolitografia
Il processo, anche definito prototipo rapido, crea parti usando una rappresentazione mesh a facciate nei file STL.
sottoassieme
Un documento di assieme che è parte di un assieme più grande. Per esempio, il meccanismo di sterzo di una automobile è un sottoassieme della macchina.
sospensione
Rimuove un'entità dalla visualizzazione e da qualsiasi calcolo nel quale è coinvolta. Si possono sospendere funzioni, componenti di assieme e così via. La sospensione di un'entità non elimina l'entità; questa può essere riattivata per ripristinarla.
superficie
Un'entità planare 3D o planare con spessore zero con delimitazioni con bordo. Le superfici possono essere usate per creare funzioni solide. Le superfici di riferimento possono essere usate per modificare le funzioni solide. Vedere
faccia.
sweep
Crea una base, un'estrusione, un taglio o una superficie spostando un profilo (sezione) lungo un percorso. Solo per le sweep con taglio, è possibile creare una sweep del solido spostando un corpo di strumento lungo un percorso.
T
arco tangente
Un arco tangente ad un'altra entità come ad esempio una linea.
bordo tangente
Il bordo di transizione tra le facce arrotondate o raccordate in modalità linee nascoste visibili o rimozione linee nascoste nei disegni.
Task Pane
Ubicato nella parte destra della finestra SOLIDWORKS, il Task Pane contiene le Risorse SOLIDWORKS, la Libreria del progetto e il File Explorer.
modello
Un documento (parte, assieme o disegno) che forma le basi per un documento nuovo. Può comprendere parametri definiti dall'utente, annotazioni, viste predefinite, geometria e così via.
asse provvisorio
Un asse creato implicitamente per ogni faccia conica o cilindrica in un modello.
funzione sottile
Una funzione estrusa o con rivoluzione con spessore di parete costante. Le parti di lamiera sono tipicamente create dalle funzioni sottili.
TolAnalyst
Un'applicazione per l'analisi delle tolleranze con cui stabilire gli effetti prodotti da quote e tolleranze su parti e assiemi.
tecnica di progettazione top-down
Una tecnica di progettazione di assieme con la quale si creano le parti nel contesto di un assieme facendo riferimento alla geometria di altri componenti. Le modifiche ai componenti referenziati si propagano alle parti create nel contesto. Vedere
tecnica di progettazione bottom-up.
convertitore
Il software che converte un file da un formato all'altro.
terna
Tre assi con frecce che definiscono le direzioni X, Y e Z. Una terna di riferimento apparirà nei documenti di parte e assieme per assistere nell'orientamento delle visualizzazioni dei modelli. Le terne inoltre aiutano nello spostamento o rotazione dei componenti negli assiemi.
quota vera
Se si quotano entità in una vista isometrica, le quote vere renderanno i valori del modello più precisi. Vedere
quota proiettata.
U
non assorbito
Uno schizzo o annotazione non contenuto in una funzione nell'albero di disegno FeatureManager. Un esempio di schizzo non assorbito è uno schizzo di layout in un assieme. Vedere
assorbito.
sotto definiti
Uno schizzo è sotto definito quando non ci sono abbastanza quote e relazioni per prevenire lo spostamento o la modifica della dimensione delle entità. Vedere
gradi di mobilità.
UV
Linee orizzontali e verticali della parametrizzazione sottostante di una curva.
V
vertice
Un punto nel quale si intersecano due o più linee o bordi. I vertici possono essere selezionati per tracciare, quotare e per svolgere altre operazioni.
viste
Finestre che visualizzano le viste dei modelli. Si possono specificare una, due o quattro viste. Le viste con visualizzazioni ortogonali possono essere collegate creando quindi collegamenti all'orientamento e rotazione.
virtual sharp
Un punto di schizzo all'intersezione di due entità in seguito alla rimozione dell'intersezione tramite una funzione tipo raccordo o smusso. Le quote e le relazioni rispetto al virtual sharp vengono conservate anche se l'intersezione vera e propria non esiste più.
W
saldature
Una parte multicorpo con membri strutturali.
distinta di taglio saldature
Una tabella che elenca i corpi in una saldatura insieme alle descrizioni e lunghezze.
struttura a reticolo
Una modalità di visualizzazione in cui vengono mostrati tutti i bordi della parte o dell'assieme. Vedere
RLN,
LNV,
ombreggiato.
linea guida
X
visualizzazione X
La dimensione della X in una quota di smusso con due numeri, come 1 X 45° (Angolo X Lunghezza), 45° X 1 (Lunghezza X Angolo) o 1 X 1 (Lunghezza X Lunghezza).
Z
zebre
Simula il riflesso prodotto da lunghe strisce luminose su una superficie molto lucente. Un tipo di visualizzazione con cui rendersi conto dei piccoli cambiamenti di una superficie che sarebbero difficili da identificare in una visualizzazione standard.
