Proprietà dei simboli di saldatura JIS
È possibile creare simboli di saldatura JIS nei documenti associati a parti, assiemi e disegni.
Impostare lo standard di disegno in Proprietà del documento > Standard di disegno su JIS.
Per aprire questa finestra di dialogo, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Simbolo di saldatura Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra degli strumenti Annotazione) o su Inserisci > Annotazioni > Simbolo di saldatura.
  • Fare doppio clic su un simbolo di saldatura esistente o fare clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo e selezionare Proprietà.
Molte delle proprietà sono disponibili sia sopra che sotto la linea del simbolo di saldatura e sono definite in ordine dalla linea. Nell'area grafica si visualizza l'anteprima del simbolo.
Perimetrale Crea un cerchio nella piegatura nella linea di saldatura ad indicare che la saldatura viene applicata tutta intorno il contorno.
Campo/Sito Aggiunge Weld_Symbol_ANSI_Field.gif nella piegatura nella linea di saldatura ad indicare che la saldatura è applicata nel campo o sul sito. Selezionare il Campo/Sito inferiore per rivolgere la bandierina in basso.
Campo/Sito superiore Campo/SitoCampo/Sito
Simbolo di saldatura Usare il bottone Simbolo di saldatura superiore per selezionare un simbolo per la saldatura "altro lato". Usare il bottone Simbolo di saldatura inferiore per selezionare un simbolo per la saldatura "questo lato".
Fare clic e selezionare un simbolo da una libreria del simbolo. Per disattivare il simbolo, selezionare <Nessuno>. Altre opzioni sono disponibili, a seconda del simbolo scelto. Digitare una dimensione a sinistra del simbolo. Digitare un passo a destra del simbolo. Il formato del passo è usualmente Lunghezza-Passo.
Saldatura "Questo lato" con dimensione 1/8 e passo 2-4. Saldatura "Altro lato"
Processo di specificazione Digitare il testo nella casella, in un numero di righe qualsiasi, da apparire nella parte finale del simbolo.
Riferimento Crea una casella di riferimento intorno al testo del Processo di specificazione .
Contorno Selezionare:
Nessuno
Piatto
Convesso
Concavo
Metodo di finitura Selezionare Nessuno, C - Chipping, G - Grinding, M - Machining o F - Unspecified.
Secondo raccordo Aggiunge un secondo raccordo al simbolo esistente. Questa opzione è disponibile solo per Testa quadrata, Smusso singolo, Smusso singolo con spalla e Testa a J singola. Digitare una dimensione a sinistra del simbolo. Digitare un passo a destra del simbolo.
Secondo raccordo Secondo raccordo con dimensione e passo
Apertura origine Immettere una quota.
Angolo di scanalatura Digitare un angolo in gradi (il simbolo in gradi viene aggiunto automaticamente).
Interno Inserisce il testo nel simbolo di saldatura.
Carattere interno Per specificare un carattere per il testo e le dimensioni dei simboli da inserire nel simbolo di saldatura, deselezionare Usa il carattere del documento e fare clic su Carattere.
Simmetrico Posiziona le proprietà simmetricamente intorno alla linea del simbolo.
Sfalsamento Sfalsa i simboli sopra e sotto la linea. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Linea di identificazione superiore Sposta la linea d'identificazione tratteggiata sopra la linea del simbolo.
Carattere Per specificare un carattere per i simboli del testo e della dimensione, deselezionare Usa il carattere del documento e fare clic su Carattere.
Ancoraggio linea di associazione Ancora la linea di associazione nel punto specificato sul simbolo di saldatura.
Usa linea di associazione a più scatti Consente di fare clic nell'area grafica diverse volte per creare gli scatti di una linea di associazione.
Livello In un disegno con livelli con nome, selezionare un livello dalla lista.
Includi questo simbolo nella tabella di saldatura Rende il simbolo di saldatura disponibile per la tabella di saldature.
Stile Consente di modificare le opzioni relative allo stile del simbolo di saldatura. Per i dettagli, vedere Stile.
Libreria Simboli di saldatura JIS
Questi simboli sono disponibili nella libreria dei simboli di saldatura JIS.
Per accedere alla libreria dei simboli di saldatura JIS quando si crea un simbolo di saldatura JIS:
In una vista di disegno che adotta JIS quale standard generale di disegno, fare clic su Inserisci > Annotazioni > Simbolo di saldatura. Dalla finestra di dialogo Proprietà, fare clic su Simbolo di saldatura.
jis_ws_butt.gif jis_ws_single_flange.gif jis_ws_square_butt.gif jis_ws_single_v_butt.gif
Testa Flangia singola Lembo retto Testa a V
jis_ws_single_bevel_butt.gif jis_ws_single_v_butt_with_root.gif jis_ws_single_bevel_butt_with_root.gif jis_ws_single_u_butt.gif
Smusso a 1/2 V Testa a V con spalla Smusso a 1/2 V con spalla Testa a U
jis_ws_single_j_butt.gif jis_ws_flare_v.gif jis_ws_flare_bevel.gif jis_ws_backing_run.gif
Testa a J V svasata Smusso svasato Ripresa al rovescio
jis_ws_fillet.gif jis_ws_plug_or_slot.gif jis_ws_spot.gif jis_ws_spot_centered.gif
Raccordo Presa o asola A punti A punti (centrata)
jis_ws_seam.gif jis_ws_seam_centered.gif jis_ws_jis_spot.gif jis_ws_jis_spot_flat_electrode.gif
Giunto A cordone (centrato) A punti JIS A punti JIS (elettrodo piatto)
jis_ws_jis_seam.gif jis_ws_cladding_2009.gif jis_ws_cladding_2010.gif jis_ws_single_v_butt_53.gif
A cordone JIS Placcatura (2009) Placcatura (2010) Testa a V singola (53)
