Plastica
Utilizzare la schermata Plastica nell'Editor modello Costing per impostare i materiali necessari per fabbricare la parte lavorata a macchina usando la plastica come metodo di fabbricazione.
Per visualizzare questa pagina:
  • Nell'Editor modelli di Costing fare clic su Materiale > Plastica.
È necessario assegnare i dati di ciascuna riga prima di aggiungere un'altra riga alla tabella.
È possibile copiare e incollare dati numerici in Editor modello Costing.
Stampo
Default Imposta lo stile predefinito dello stampo per Canale caldo o Canale freddo.
Stile stampo Canale caldo o Canale freddo
Costo stampo Imposta il Costo stampo.
Materiale di scarto Imposta la percentuale del volume corpo che rappresenta materiale di scarto.
Spessore parete massimo Imposta lo spessore massimo della parete.
Material
filtri Visualizza le righe corrispondenti alla Classe e al Materiale SOLIDWORKS selezionati.
Classe Imposta le classi di materiali e le classi di materiali personalizzate dal database Materiali SOLIDWORKS. È possibile che siano presenti diverse varianti della stessa Classe ma con un Materiale SOLIDWORKS diverso per indicare la finitura e altre caratteristiche che influiscono sui costi, ma per i quali non è possibile definire le proprietà fisiche (come la densità).
Materiale SOLIDWORKS Imposta il nome di un materiale associato alla Classe selezionata.
Personalizza materiale Visualizza il nome del Materiale SOLIDWORKS o è possibile inserire un nuovo nome.
Costo Imposta un costo per unità di peso per la combinazione Class e SOLIDWORKS Material.
Esporta Esporta i dati di costo del materiale in un file xlsx, che può essere modificato per reimportarlo nei modelli.
Aggiorna Dopo aver aggiornato i dati di costo del materiale in un file esportato xlsx, importa i dati di costo aggiornati dal file.
