Creazione manuale di configurazioni
Per creare manualmente una configurazione, specificarne le proprietà, quindi modificare il modello per creare le variazioni nella nuova configurazione.
Per creare una configurazione manualmente:
  1. nel documento della parte o dell'assieme, fare clic sulla scheda ConfigurationManager nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager per passare al ConfigurationManager.
  2. Nel ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della parte o dell'assieme e selezionare Aggiungi configurazione.
  3. Nel PropertyManager Aggiungi configurazione, digitare un Nome configurazione e specificare le proprietà per la nuova configurazione.
  4. Fare clic su .
  5. Fare clic sulla scheda fm_fm_tab.png dell'albero di disegno FeatureManager per tornare all'albero di disegno FeatureManager.
  6. Modificare il modello per creare le variazioni del disegno.
    Si può anche usare la finestra Modifica configurazioni per creare e modificare le configurazioni per i parametri comunemente configurati. In questa finestra di dialogo è possibile aggiungere, eliminare e rinominare le configurazioni, nonché modificare la configurazione attiva.
