È possibile inserire blocchi, aggiungere ulteriori varianti o individuare e inserire blocchi precedentemente salvati.
- In modalità Modifica schizzo fare clic su Inserisci blocco
(barra degli strumenti Blocco) oppure su .
- Nel PropertyManager, in Blocchi da inserire, fare clic su:
- Selezionare un elemento da Apri blocchi per inserire un'ulteriore variante al blocco corrente.
- Fare clic su Sfoglia per selezionare un blocco precedentemente salvato.
Se il blocco si trova nello schizzo corrente: |
Se il blocco è stato precedentemente salvato: |
- Trascinare il blocco e fare clic per posizionarlo nell'area grafica.
- procedere in uno dei modi seguenti:
- Ripetere il passaggio per altri inserimenti.
- selezionare un altro elemento da Apri blocchi.
- Nella finestra di dialogo, selezionare il blocco e fare clic su Apri.
Se si seleziona Crea riferimento esterno al file, le modifiche apportate al file originale verranno applicate a tutte le varianti del blocco. Non è possibile modificare il blocco nel documento corrente.
- Trascinare il blocco e fare clic per posizionarlo.
Nel PropertyManager, in Blocchi da inserire, è possibile selezionare Lega al file. Il risultato è lo stesso che si otterrebbe selezionando Crea riferimento esterno al file nella finestra di dialogo.
- Aggiungere le relazioni necessarie per garantire il corretto vincolo del movimento.
- Nel PropertyManager, in Parametri impostare i valori per:
Scala del blocco
. Il valore di default 1 rappresenta la dimensione del blocco originale.
Rotazione del blocco
. Il valore di default 0 rappresenta l'angolo con cui è stato creato il blocco originale.
- Fare clic su
