È possibile creare una parte solida, quindi convertirla in lamiera per aggiungere le piegature e le funzioni di lamiera.
Per creare una parte con spessore uniforme e convertirla in lamiera:
- Creare un blocco usando lo strumento Base-Estrusione estrusa. Costruire il blocco con dimensioni di 50 mm su tutti i lati.
- Svuotare il blocco di 1 mm in modo che la parte abbia uno spessore uniforme. Nell'opzione Facce da rimuovere, selezionare le seguenti facce.
- Per piegare la parte, lacerare il blocco tra i bordi delle linguette facendo clic su Lacerazione
o . Selezionare il seguente bordo da lacerare.
- Convertire la parte di lamiera facendo clic su
Inserisci piegature
o .
- Se si intende effettuare un taglio attraverso una piegatura, trascinare la barra di inserimento davanti alla funzione Elabora piegature nell'albero di disegno FeatureManager.
- Tracciare un profilo chiuso attraverso una delle piegature.
- Estrudere il taglio Attraverso tutto.
- Per riportare la parte allo stato piegato, trascinare la barra di inserimento nella parte inferiore dell'albero di disegno FeatureManager.
