Inserimento di una tabella dati vuota
Si può selezionare Vuoto nel PropertyManager della tabella dati per inserire una tabella dati vuota.
Per inserire una tabella dati vuota:
  1. In un documento di parte o assieme, fare clic su Tabella dati (barra Strumenti) o su Inserisci > Tabelle > Tabella dati.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Fonte, fare clic su Vuota.
  3. Impostare Modifica controllo e Opzioni.
  4. Fare clic su .
    A seconda delle impostazioni selezionate, potrà apparire una finestra che chiede quali quote o parametri aggiungere.
    Nella finestra viene visualizzato un foglio di lavoro incorporato e le barre degli strumenti di SOLIDWORKS vengono sostituite da quelle di Excel.
    La cella A1 identifica il foglio di lavoro come Tabella dati per: nome_modello . La cella A3 contiene il nome di default della prima configurazione nuova, ossia Prima istanza.
  5. Nella riga 2, digitare i parametri da controllare. Lasciare vuota la cella A2. Si osservi che la cella B2 è attiva.
    è anche possibile immettere i parametri facendo doppio clic sulla funzione o sulla quota nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. Quando si fa doppio clic su una funzione o quota, il relativo valore associato viene visualizzato nella riga Default.
  6. Digitare i nomi delle configurazioni da creare nella colonna A (celle A3, A4 e così via). I nomi possono includere numeri, ma non devono includere i seguenti caratteri (/) o (@).
    È possibile cambiare il nome della configurazione nella cella A3, ossia Prima istanza, se richiesto.
  7. Immettere i valori di parametro nelle celle del foglio di lavoro.
  8. Completata l'aggiunta di parametri al foglio di calcolo, fare clic all'esterno della tabella per chiuderla.
    Apparirà un messaggio che elenca le configurazioni create.
  9. Fare clic su OK.
    La tabella dati viene inserita nel modello e nell'albero di disegno FeatureManager apparirà Tabella dati .
