Configurazione dei componenti con lo strumento di configurazione Toolbox
Lo strumento di configurazione Toolbox si apre nella pagina Personalizza Hardware per il componente o cartella scelto.
Per configurare i componenti con lo strumento di configurazione Toolbox:
  1. Nel Task Pane della Libreria del progetto , in Toolbox , selezionare la cartella padre del componente o cartella da configurare.
    Per esempio, per configurare tutte le viti a testa esagonale in pollici ANSI, espandere Ansi Inch e fare clic su Bulloni e viti.
  2. Nella parte inferiore del Task Pane della Libreria del progetto, fare clic con il tasto destro su un componente o cartella e fare clic su Configura.
    Per esempio, fare clic su Testa esagonale e fare clic su Configura.
  3. Se Toolbox viene gestito da SOLIDWORKS PDM, fare clic su per eseguire il check-out della cartella Toolbox.
    Per configurare i componenti Toolbox, sono necessari i permessi per fare il check out della cartella.
