円形構成部品パターン PropertyManager
円形パターン PropertyManager を使用して、構成部品をパターン化します。
この PropertyManager を開くには:
構成部品パターン(直線パターン)(Linear Component Pattern) > 構成部品パターン(円形パターン)(Circular Component Pattern) (アセンブリ ツールバー)または 挿入(Insert) > 構成部品パターン(Component Pattern) > 直線パターン(Linear Pattern) をクリックします。
数値入力を受け入れるいくつかのフィールドでは、=(等号)の入力と、リストからのグローバル変数、関数、ファイル プロパティの選択によって関係式を作成できます。
方向 1
  パターン軸 グラフィックス領域でエンティティを選択します。
  • 円形エッジまたはスケッチ線
  • 直線エッジ、またはスケッチ線
  • 円筒形面またはサーフェス
  • 回転面またはサーフェス
パターンはこの軸を基準にして作成されます。 反対方向(Reverse Direction)をクリックして、円形パターンの方向を変更します。
角度 インスタンス間の角度を指定します。
インスタンス数 シード フィーチャーのインスタンス数を指定します。
  等間隔 角度(Angle) 360°に設定します。
方向 2
  方向 2 方向 2(Direction 2)オプションを有効にします。
  比率指定 シード フィーチャーから対称パターンを作成します。
パターン化する構成部品
パターン化する構成部品 シード構成部品を指定します。
スキップするインスタンス(Instances to Skip)
スキップするインスタンス(Instances to Skip) グラフィック領域で選択したパターン インスタンスをスキップします。 各パターン インスタンスの上でマウスを動かすと、ポインタがに変更します。 クリックしてパターン インスタンスを選択します。 パターン インスタンスの位置を示す座標が表示されます。 パターン インスタンスを復元するには、もう一度、インスタンスをクリックします。
オプション (Options)
フレキシブルなサブアセンブリ構成部品の移動同期化 構成部品をシード フレキシブル サブアセンブリで移動するとき、構成部品をパターン化されたインスタンスで移動します(逆の場合も同様)。
このオプションは、フレキシブルなサブアセンブリをパターン化する場合に便利です。
