Ocultar Sumário
Visualizar layers
Use o comando VisualizaçãoDoLayer para visualizar rapidamente o conteúdo de layers um a um ou por um conjunto de layers especificados. Esse comando permite verificar quais entidades estão em quais layers.
Para visualizar layers:
  1. Clique em Formato > Ferramentas de layer > Visualização do layer (ou digite VisualizaçãoDoLayer).
  2. Na caixa de diálogo Visualização do layer, uma lista de todos os layers é exibida. Todas as camadas estão selecionadas, exceto as congeladas no desenho.
  3. Você pode:
    • Clique em um nome de layer para ver o conteúdo de um único layer.
    • Pressione Ctrl e clique em nomes de layers para ver o conteúdo de layers específicos.
    • Clique em um nome de layer, pressione Shift e clique em outros nomes de layers para ver um conjunto de layers contíguos.
    • Pressione Ctrl + A para selecionar todos os nomes de layers e, em seguida, pressione Shift e clique em outros nomes de layers para desmarcá-los.
    • Digite um caractere curinga em Expressão do filtro para restringir a lista de nomes de layers, por exemplo, para layers que começam com o mesmo atalho ou sigla.
    • Ativar ou desativar Restaurar o estado dos layers ao sair para restaurar os layers para o estado de quando você iniciou o comando ou para manter o estado que resulta das configurações de visualização.
    • Ativar ou desativar Restaurar visualização ao sair para restaurar a visualização que existia quando você iniciou o comando ou para manter a visualização que existe após o zoom e a panorâmica quando ao inspecionar layers com o comando de visualização;
    • Clique em Excluir para remover layers específicos do desenho (você pode excluir layers não utilizados somente);
    • Clique em Visualização para fechar temporariamente a caixa de diálogo para ver a visualização do layer sem a caixa de diálogo no topo. Você pode aplicar zoom, panorâmica e utilizar outros comandos transparentes para inspecionar os layers especificados. Pressione Enter para abrir caixa de diálogo novamente.
  4. Clique em Fechar.
Acesso
Comando: VisualizaçãoDoLayer
Menu: Formato > Ferramentas de layer > Visualização do layer
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Visualizar layers
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2019 SP05
