Formatar parágrafos de texto em Notas
Use a caixa de diálogo Opções de parágrafo para definir o alinhamento, espaçamento de linha, recuos e paradas de guia do parágrafo em Notas.
A caixa de diálogo também aparece quando você edita o texto LinhaChamadaInteligente ou Linhachamada.
Este tópico discute:
Configuração de alinhamento, recuos e espaçamento de linha do parágrafo
Para formatar parágrafos de texto:
- Ao editar as Notas, posicione o cursor no parágrafo a ser formatado, ou selecione vários parágrafos.
- Clique em Espaçamento de linha
> Opções de parágrafo.
- Na caixa de diálogo, defina as opções do parágrafo:
- Em Alinhamento, defina um dos alinhamentos de parágrafo:
- Nenhuma: Não define nenhum alinhamento para parágrafos individuais. Usa as configurações de alinhamento para toda a entidade de Nota.
- Você define o alinhamento para toda a Nota com a ferramenta Alinhamento
na barra de ferramentas pop-up Formatação de notas. Isso determina a justificação e o alinhamento em relação ao ponto de inserção da Nota. O alinhamento do parágrafo tem prioridade sobre o alinhamento da Nota.
- Esquerda: Alinha os parágrafos à esquerda (
). A aresta esquerda do parágrafo fica nivelada com a margem esquerda.
- Centro: Alinha os parágrafos ao centro (
- Direita: Alinha o parágrafo à direita (
). A aresta direita do parágrafo fica nivelada com a margem direita.
- Justificar: Justifica o parágrafo (
), que fica alinhado uniformemente ao longo das margens direita e esquerda. A última linha de texto em um parágrafo pode parecer menor do que as outras linhas.
- Em Recuo, defina os recuos do parágrafo (todos os valores são especificados em unidades de desenho):
- Esquerda: Define o recuo esquerdo para parágrafos inteiros.
- Direita: Define o recuo direito para parágrafos inteiros.
- Primeira linha: Define um recuo esquerdo adicional para as primeiras linhas dos parágrafos. O valor pode ser positivo, negativo ou zero em relação ao recuo esquerdo.
- Em Espaçamento, defina as opções de espaçamento do parágrafo e das linhas:
- Antes: Define uma quantidade adicional de espaço antes dos parágrafos.
- Depois: Define uma quantidade adicional de espaço depois dos parágrafos.
- Espaçamento de linha: Altera o espaçamento entre as linhas do texto. O fator de espaço das linhas se aplica aos parágrafos selecionados. No menu, selecione uma opção:
- 1,0, 1,5 ou 2,0: Define o espaçamento de linha como um desses fatores.
- Pelo menos. Define o espaçamento de linha mínimo necessário para ajustar a maior fonte na linha.
- Exatamente. Define uma distância ou um fator de espaçamento de linha fixo. Para espaçar todas as linhas uniformemente dentro de um parágrafo, use o espaçamento exato e especifique uma quantidade de espaço que seja suficientemente grande para ajustar o maior caractere na linha.
- Múltiplas: Define o espaçamento de linha que pode ser expresso em números maiores que 1. Por exemplo, definir o espaçamento de linha para 1,2 aumentará o espaço em 20%, e definir o espaçamento de linha para 2 duplica o espaçamento.
- Em: Define o valor de espaçamento a ser usado entre linhas individuais nos parágrafos selecionados:
- Se você selecionar Mínimo ou Exatamente, especifique um valor em unidades de desenho.
- Se você selecionar Vários, especifique um fator no intervalo entre 0,25 e 4,00.
- Em Guias, defina as paradas de guia:
- Clique em OK.
Use a Régua de formatação de notas para definir os recuos. Clique duas vezes na régua para exibir a caixa de diálogo Opções de parágrafo.
Configuração de paradas de guia
Para definir as paradas de guia:
- Na caixa de diálogo, em Guias, defina as paradas de guia:
- Selecione o tipo de parada de guia a usar:
- Esquerda (
): Define a posição de início para o texto subsequente. O texto corre para a direita conforme você digita.
- Centro (
): Define a posição para o meio do texto. O texto centraliza-se nesta posição conforme você digita.
- Direita (
): Define a posição de início para o texto subsequente. O texto corre para a esquerda conforme você digita.
- Decimal (
): Alinha os números em torno de um ponto decimal. Independente do número de dígitos, o ponto decimal fica na mesma posição. Você pode alinhar os números de acordo com o mesmo tipo: ponto, vírgula ou espaço.
- Defina a posição relativa da Parada de guia a partir da margem esquerda do texto, medida em unidades de desenho.
- Se você optou por usar a parada de guia Decimal, defina um Estilo de guia decimal: Ponto, Vírgula ou Espaço.
- Clique em Adicionar.
- A parada de guia aparece na lista de guias.
- Repita as etapas de a até d conforme necessário.
- Clique em OK.
Para excluir as paradas de guia:
- Na caixa de diálogo, em Guias, selecione uma entrada da lista de guias.
- Clique em Excluir.
- - ou -
- Clique em Excluir tudo para limpar todas as paradas de guia.
- Clique em OK.
Use a Régua de formatação de notas para definir e limpar as paradas de guia. Clique duas vezes na régua para exibir a caixa de diálogo Opções de parágrafo.
Nota, LinhaChamadaInteligente, LinhaChamada
