Configuração das Opções do CircuitWorks Defina as opções do CircuitWorks para personalizar seu comportamento. O CircuitWorks armazena as preferências do usuário em: C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\CircuitWorks\ecadopt.xml Para definir essas opções: No CircuitWorks, clique no menu do aplicativo CircuitWorks e selecione Opções . Na caixa de diálogo Opções do CircuitWorks, clique em uma opção.Por exemplo, clique em Modelos para exibir as opções que determinam como o CircuitWorks cria modelos do SOLIDWORKS. Altere as opções como necessário. Clique em OK para salvar as alterações, ou clique em outro grupo de opções para continuar alterando as opções. Conteúdo Salvar e carregar opções do CircuitWorks Para transferir suas opções do CircuitWorks para outro computador ou para compartilhá-las com outro usuário, você poderá salvá-las em um arquivo .xml. Configurando direitos de administrador Você pode configurar os direitos de administrador ou de usuário para as opções do CircuitWorks. Você pode ativar ou desativar os direitos dos outros usuários para editar arquivos fornecendo acesso às pastas para um modo completamente editável ou somente de leitura. Controle de opções de usuário do CircuitWorks a partir de um local do administrador usando permissões de usuário do Windows É possível controlar as opções do CircuitWorks configurando o local de arquivo de Opções do administrador no Assistente de configuração do CircuitWorks. Opções As opções do CircuitWorks controlam vários aspectos do comportamento do CircuitWorks. Opções do CircuitWorks - Geral Define as opções que afetam a operação geral do CircuitWorks. Opções do CircuitWorks - Importar IDF Defina as opções que afetam como o CircuitWorks interpreta arquivos IDF. Opções do CircuitWorks - Exportar IDF Defina as opções que afetam como o CircuitWorks grava arquivos IDF. Opções do CircuitWorks - Importar PADS Define as opções que afetam como o CircuitWorks lê dados PADS (*.asc). Opções do CircuitWorks - Exportar PADS Defina as opções de exportação de arquivo PADS ASCII. Opções do CircuitWorks — ProStep EDMD Na caixa de diálogo Opções do CircuitWorks — ProStep EDMD é possível definir as opções de comunicação e compartilhamento de arquivos ProStep EDMD. Opções do CircuitWorks - Importação do SOLIDWORKS Define as opções que afetam como o SOLIDWORKS constrói e exibe modelos. Opções do CircuitWorks - Exportar do SOLIDWORKS Defina as opções para a exportação de montagens do SOLIDWORKS para o CircuitWorks. Opções do CircuitWorks - Modelos Define as opções que afetam a criação de modelos e especifica onde o CircuitWorks os salvará. Opções do CircuitWorks - Recursos Definem os nomes e cores dos modelos do SOLIDWORKS gerados pelo CircuitWorks e da visualização do CircuitWorks. Opções do CircuitWorks - Avisos Define os limites para os quais o CircuitWorks emite avisos sobre potenciais problemas de construção. Opções do CircuitWorks - Comparar Define as opções para a ferramenta Comparar. Opções do CircuitWorks - Biblioteca Você pode especificar as opções que afetam o modo como o CircuitWorks interage com a Biblioteca de componentes. Opções do CircuitWorks - Propriedades Você pode adicionar propriedades de material ECAD, térmicas, entre outras, aos modelos de placa e de componente do SOLIDWORKS como propriedades personalizadas. Você pode incluir as propriedades personalizadas em BOMs do SOLIDWORKS. Opções do CircuitWorks - PDM Especifica os requisitos de conexão do SOLIDWORKS PDM. Opções do CircuitWorks - Banco de dados Seleção do banco de dados que o CircuitWorks usa na Biblioteca de Componentes. Opções do CircuitWorks - Recursos Exibe as informações da versão do CircuitWorks, como o número da versão e o contrato de licença do usuário final (EULA).
