Potência térmica
O PropertyManager de Potênica térmica permite que você aplique a potência térmica aos vértices, arestas, faces e componentes.
O valor especificado é aplicado a CADA entidade. Por exemplo, se você aplicar uma potência térmica de 1.000 watts a um vértice, 2 faces e um componente, a potência térmica total aplicada será igual a 4.000 watts. O valor da potência térmica pode ser positivo ou negativo. Um valor positivo indica aquecimento e um negativo indica resfriamento (absorção de calor). A potência térmica é usada somente para estudos térmicos.
Definição de Potência térmica
Para definir a potência térmica:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas térmicas e selecione Potência térmica .
    • Clique em Simulation > Cargas/Acessórios de fixação > Potência térmica.
    • Clique em Executar (barra de ferramentas do Simulation).
    O PropertyManager de Potência térmica é exibido.
    Para selecionar de uma vez todas as faces expostas ao exterior, clique em Selecionar todas as faces expostas. Para excluir uma face, clique nela com o botão direito e selecione Excluir.
  2. Na área de gráficos, selecione os componentes, faces, arestas e vértices apropriados.
  3. Em Potência térmica, faça o seguinte:
    1. Defina as Unidades com o sistema de unidades adequado.
    2. Digite um valor para o Potência térmica no sistema de unidades selecionado.
    3. Para definir um potência de calor dependente do tempo, clique em Usar curva de tempo Botão time_curve.png e clique em Editar para importar ou definir uma curva de tempo. O valor da potência térmica em um determinado momento é calculado multiplicando-se o valor da potência térmica especificada pelo valor Y correspondente da curva de tempo. Essa opção só está disponível para estudos térmicos transientes.
    4. Para definir uma potência térmica dependente da temperatura, clique em Usar curva de temperatura e clique em Editar para importar ou definir uma curva de temperatura. O valor da potência térmica a uma determinada temperatura é calculado multiplicando-se o valor da potência térmica pelo valor Y correspondente da curva de temperatura.
  4. Para controlar a condição de potência térmica com um termostato, faça o seguinte:
    1. Clique em Termostato (transiente).
    2. Clique em Sensor (selecione um vértice) select_vertex.png e selecione o local do termostato.
      Certifique-se de clicar na caixa Sensor (selecione um vértice) antes de selecionar um vértice para o sensor. Caso contrário, o vértice selecionado aparecerá na caixa Entidades selecionadas.
    3. Selecione a unidade da Temperatura do limite inferior e digite o valor desejado na caixa de valores.
    4. Selecione a unidade da Temperatura do limite inferior e digite o valor desejado na caixa de valores.
  5. Clique em .
O valor especificado é aplicado a cada vértice, aresta, superfície e componente.
