O PropertyManager do Assistente de furação é exibido na criação de um novo furo com o Assistente de furação.
São exibidas duas guias:
Tipo (padrão). Define os parâmetros do tipo de furo.
Posições. Localiza os furos do Assistente de Furação em faces planas ou não planas. Use dimenções, ferramentas de esboço, snaps de esboço e linhas de inferência para posicionar os centros de furo.
É possível alternar entre essas guias. Por exemplo, selecione a guia
Posições e localize os furos, em seguida, selecione a guia
Tipo e defina o tipo do furo e, então, selecione a guia
Posições novamente e adicione mais furos.
- Para adicionar tipos diferentes de furo, adicione-os como recursos independentes do Assistente de furação.
- As opções disponíveis do PropertyManager dependem do tipo de furo selecionado em Especificação do furo.
Para abrir este PropertyManager:
Crie uma peça, selecione uma superfície e clique em
(barra de ferramentas Recursos) ou .
Você pode também abrir o PropertyManager do Assistente de Furação - Tipo de uma montagem.
Tipo e especificações de furo
As opções de Especificação do furo variam de acordo com o Tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções.
Furo com rebaixo
Furo escareado
Furo
Tarraxa reta
Tarraxa afunilada
Furo legado
Furos criados antes da versão SOLIDWORKS 2000. |
Ranhura rebaixada
Especifica os furos de ranhura de comprimento Comprimento da ranhura . |
Ranhura escareada
Ranhura
Padrão
Especifica o padrão de furo. Por exemplo, selecione Métrico ANSI ou JIS. |
Tipo
Especifica os tamanhos de broca, brocas de rosquear, orifícios das buchas ou a folga de parafuso. Por exemplo, selecione Todos os tamanhos de broca ou Folgas de parafuso. |
Filtro |
Disponível para os padrões PEM® Inch ou PEM® Metric. Filtra as seleções disponíveis para Tipo. |
Tamanho
Especifique o tamanho do componente de fixação. |
Mostrar valores decimais
Para furos retos ou ranhuras, exibe os valores decimais de tamanho de furo para todos os tamanhos de broca, de letra, número ou tamanhos fracionados. |
Ajuste (somente Furo com rebaixo e Furo escareado). |
Especifica o encaixe de fixação: Fechar, Normal ou Folgado. |
Exibir dimensionamento personalizado
As opções de dimensionamento variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como diâmetro, profundidade e ângulo na parte inferior. Você pode sobrescrever o valor nas caixas. Para voltar aos valores predeterminados, clique em Restaurar valores predeterminados. A cor de fundo das caixas é branco para o valor predeterminado e amarelo para o valor de substituição.
Configurações
Especifique a configuração a modificar quando um modelo tem configurações que requerem diferentes tamanhos do Assistente de Furação. Também é possível usar uma tabela de projeto. |
Dimensões da seção
(Somente Furos legados.) Clique duas vezes em Valor para editá-lo.
Condição final
As opções de Condição final variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções. Na lista, selecione uma condição final. Para inverter a direção, clique em Inverter direção
. Defina outras opções da condição final de acordo com a condição e o tipo do furo.
Opções
As Opções variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como, por exemplo:
Escopo do recurso
Especifica quais corpos ou componentes devem ser afetados pelo recurso.
