Caneta |
Ativa a caneta ou o stylus para a criação de esboços para gerar rapidamente conceitos dentro do software. Você pode usar as ferramentas de reconhecimento de forma para controlar o esboço e gerar entidades reais de esboço, a partir das quais você pode criar um sólido ou uma geometria de superfície. Você pode usar a ferramenta Caneta para personalizar os elementos da forma como Cor e Espessura. Nesse modo, você pode usar os traços de tinta para esboçar suas ideias em um plano do esboço. Os traços não afetam seu modelo e podem ser suprimidos. Você também pode voltar, selecionar esses traços e convertê-los em entidades de esboço posteriormente com o menu contextual. |
Apagador |
Exclui apenas os traços de tinta completos. Você não pode excluir traços parciais. Selecione Apagador e clique em qualquer traço para excluí-lo. Isso não excluirá as entidades de esboço criadas com uma ferramenta de esboço. Por exemplo, se você ativar a ferramenta Linha e tentar usar a ferramenta Apagador, não será possível utilizá-la. |
Forma automática |
Converte traços na forma reconhecível mais próxima usando um limite de tolerância. Essas formas incluem Linha, Ponto, Arco de 3 pontos, Círculo, Retângulo de canto, Elipse e Polígono. |
Esboçar entidades automaticamente |
Converte traços na forma de entidade de esboço mais reconhecível. O software analisa os traços e converte automaticamente os traços da caneta em entidades de esboço do SOLIDWORKS. Não há necessidade de pré-selecionar o tipo de entidade que você deseja desenhar.
Converter em elipse |
Converte jatos de tinta em entidades de esboço de elipse ao esboçar elipses ou ranhuras. Clique em Converter em ranhura, no menu de atalho, para mudar a forma de elipse para ranhura. |
Converter em ranhura |
Converte jatos de tinta em entidades de esboço de ranhura ao esboçar elipses ou ranhuras. Clique em Converter em elipse, no menu de atalho, para mudar a forma de ranhura para elipse. |
Converter em forma composta |
Aproxima jatos de tinta como linhas e arcos. |
Converter em spline |
Converte as linhas e arcos de jatos de tinta em splines. |
Régua |
Ajuda você a criar linhas retas. Ao esboçar traços perto da aresta reta, se encaixem na aresta da régua. Você pode acessar esta ferramenta a partir do menu flyout Esboço à mão livre. |
Protractor |
Ajuda você a criar linhas em um ângulo. Quando você desenha um traço com caneta ao longo da aresta do Protractor, ele é retido somente a essa aresta. Você pode acessar esta ferramenta a partir do menu flyout Esboço à mão livre. |
Ferramenta Selecionar |
Ajuda você a selecionar e arrastar rapidamente os itens. Clique no botão para alternar entre os modos Caneta e Seleção. |
Tinta com toque |
Permite desenhar esboços na tela com o dedo. |
Spline automático |
Permite interpretar traços como splines apenas, e não uma seleção automática entre formas e splines compostos. |
