Если используется брандмауэр Windows, следует изменить файл лицензии SolidNetWork License, чтобы использовать порты брандмауэра для выдачи лицензий клиентским компьютерам.
Запустите SolidNetWork License Manager ().
На вкладке Администрация сервера в разделе Лицензионный сервер выберите Стоп. (При запросе на подтверждение нажмите Да, затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить остановку лицензионного сервера.)
- В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
- В разделе Тип сервера выберите тип организации серверов в сети (Один или Сервер-тройка) и нажмите кнопку Далее.
В разделе Сведения о сервере:
Выберите параметр На этом сервере используется брандмауэр.
- Номер порта и номер порта Vendor Daemon должны содержать номера портов, указанные для брандмауэра Windows (подробнее см. Изменение менеджера лицензий портов компьютера для брандмауэра Windows).
Выберите Файл параметров и щелкните Обзор, чтобы найти файл. Щелкните Редактировать для изменения необходимых параметров.
Файл параметров позволяет администратору лицензий управлять различными рабочими параметрами лицензирования FLEXnet.
Рекомендуемое расположение файла параметров — это каталог установки SolidNetWork License Manager (
SolidNetwork_License_Manager_install_dir\Licenses \sw_d.opt). Данный файл должен находиться в том же каталоге, что и файл sw_d.lic.
Дополнительную информацию о файле параметров см. в Руководстве по администрированию лицензий FLEXnet Publisher в каталоге установки SolidNetWork License Manager (\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf).
- Нажмите кнопку Далее, затем нажмите Готово.
- На вкладке Администрация сервера в разделе Лицензионный сервер нажмите Пуск.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть SolidNetWork License Manager.
