- Оценка стоимости детали из листового металла с помощью параметра "Вес материала"
Запустите инструмент Costing, чтобы определить стоимость изготовления детали из листового металла.
- Панель задач «Листовой металл»
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства детали из листового металла.
- Использование CostingManager для деталей из листового металла
CostingManager на левой стороне окна программы Configuring SOLIDWORKS Enterprise PDM используется для просмотра того, как инструмент Costing определяет категорию каждой операции, требуемой для изготовления детали.
- Шаблоны для листового металла
- Пользовательские операции для деталей из листового металла
Можно создать пользовательские операции для применения дополнительной стоимости к деталям из листового металла. Как правило, эта стоимость элементов, которые не моделируется в детали, например, термическая обработка, окраска или транспортировка.
- Редактирование операций с листовым металлом
Можно редактировать производственные операции в шаблоне Costing или в CostingManager.
- Расчет стоимости деталей из листового металла с помощью параметра Размер листа
- Включение процента брака в Costing листового металла
Чтобы включить бракованный материал в стоимость детали из листового металла, вы можете назначить процент детали браком.
- Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Чтобы облегчить costing деталей из листового металла или обработанных деталей поверхности в соответствии с шаблонами обработки, можно преобразовать траектории круговых вырезов в высверленные отверстия.
