Можно определить Класс материала для пользовательских операций для выбранных материалов или всех материалов на вкладке Пользовательские в редакторе шаблонов Costing.
Чтобы рассчитать стоимость пользовательских операций для выбранных материалов, выполните следующие действия.
- Откройте деталь из листового металла или обработанную деталь.
- Нажмите кнопку Costing
(вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите .
- Нажмите Начать оценку стоимости.
- На панели задач Costing выберите Запуск редактора шаблона.
- На вкладке Пользовательские в редакторе шаблонов Costing выполните следующие действия для пользовательской операции Окраска:
- Нажмите Все, чтобы открыть список.
- Выберите Выбранное.
- В диалоговом окне в разделе Доступный класс материала выберите Сталь.
- Нажмите кнопку Добавить.
- Нажмите ОК.
- Нажмите Сохранить как
- В диалоговом окне:
- Перейдите в папку system_dir:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Costing templates, если эта папка не является расположением по умолчанию.
- В поле Имя файла введите SteelTemplate.
- Для параметра Сохранить как тип выберите Файлы базы данных шаблонов (*.sldctm) для обрабатываемых деталей и Файлы базы данных шаблонов (*.sldcts) для деталей из листового металла.
- Нажмите Сохранить.
- Нажмите
- На панели задач Costing:
- В разделе Шаблон выберите SteelTemplate.
- В разделе Материал выберите значение Сталь для параметра Класс.
Если выбран параметр Всегда включать, вычисленная стоимость для пользовательской операции Окраска всегда будет включена в CostingManager для шаблона SteelTemplate.
