Датчики расчета стоимости
Можно использовать датчики расчета стоимости для отслеживания материала, производства и общей стоимости детали, а также для установки предупреждения при превышении значения стоимости.
Создание датчика расчета стоимости
  1. В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши выберите папку Датчики и нажмите Добавить датчик.
  2. В параметре Тип датчика выберите Калькулирование данных.
  3. Для параметра Количество данных выберите одно из следующих значений:
    • Рассчитанная себестоимость
    • Стоимость материала
    • Стоимость производства
  4. Установка предупреждения об отклонении значения стоимости от установленного предела
    1. Выберите Предупредительный сигнал.
    2. Укажите оператора и одно или два цифровых значения.
      Операторы:
      • Больше
      • Меньше
      • Точно
      • Не больше
      • Не меньше
      • Не точно
      • Между
      • Не между
  5. Нажмите .
    Датчик и его текущее значение отобразится в папке Датчики дерева конструирования FeatureManager. Значение датчика обновляется при обновлении данных расчета стоимости.
