Редактирование операций сварных соединений
Можно редактировать производственные операции в шаблоне Costing или в CostingManager.
Для всех операций можно применить коррекцию себестоимости.
При редактировании шаблона Costing затрагиваются все детали, которые оцениваются с помощью этого шаблона. При редактировании только CostingManager затрагивается текущая деталь.
Чтобы изменить операцию в CostingManager, выполните указанные ниже действия.
  1. Разверните элемент в CostingManager.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите один из следующих параметров.
Элемент CostingManager Элемент меню Описание
Наладка FM_folder.gif папка Настройка операции FM_folder.gif Добавить операции наладки В папке Настройка операции FM_folder.gif создается новая операция наладки под названием Операция наладки n .setup_operation_folder.gif
Наладка FM_folder.gif папка Выборочная установка FM_folder.gif Добавить затраты на наладку В папку Наладка FM_folder.gif добавляются новые затраты на наладки под названием Настроенные пользователем операции n Costing_Setup_Cost.gif.
  Выбрать затраты на наладку Существующие затраты на наладку добавляются в папку Настроенные пользователем операции FM_folder.gif.
Элементы в папках Наладка FM_folder.gif Применить коррекцию себестоимости Изменяет затраты на операцию наладки на указанное значение.
  Себестоимость отсутствует Назначает операции наладки нулевую стоимость.
  Переместить в Перемещение операции обработки из одной наладки в другую.
  Новая операция наладки Создается новая наладка для выбранной операции обработки.
Элементы в папке Траектория выреза FM_folder.gif Металлорежущие станки, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент.
Элементы в папке Операции фрезеровки FM_folder.gif Переместить в Перемещение операции фрезеровки из одной операции наладки в другую.
  Добавить операцию Задаются такие операции, как полуобработка или чистовая обработка.
  Заменить на сверло Операция фрезерования преобразовывается в операцию сверления. Это для круговых фрезерованных пазов, которые преобразованы из высверленных отверстий. Элемент кругового фрезерованного паза также можно перетащить в папку Работы по созданию отверстия FM_folder.gif.
  станок Задает другой тип станка.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость операции фрезеровки на указанное значение.
  Фрезерные станки, определенные в шаблоне Задает другой размер инструмента.
Элементы в папке Операции выполнения отверстий FM_folder.gif Добавить операцию Добавляется операция и задается инструмент, чтобы использовать для этой операции, потому что для отверстия может потребоваться больше операций, чем первоначально определено в шаблоне. Например, вместо просто сверления можно использовать сверление и развертывание.
  Заменить на фрезу Операция сверления (для простого высверленного отверстия) преобразуется в операцию фрезерования. Элемент простого отверстия также можно перетащить в папку Фрезеровочные работы FM_folder.gif.
  Переместить в Перемещение операции выполнения отверстия из одной наладки в другую.
  Инструменты, определенные в шаблоне Задается различный режущий инструмент и его размер.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость создания отверстий на указанное значение.
Элементы в папке Нарезки FM_folder.gif Станки для нарезки, определенные в шаблоне Задает другой тип станка.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость библиотечного элемента на указанное значение.
  Себестоимость отсутствует Назначает библиотечному элементу нулевую стоимость.
Папка Настроенные пользователем операции /> FM_folder.gif Добавить настроенную пользователем операцию Создается новая пользовательская операция. См. Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей
Элементы в папке Настроенные пользователем операции FM_folder.gif Отредактировать настроенные пользователем операции Добавить или отредактировать пользовательские операции. См. PropertyManager Пользовательских операций.
  Применить коррекцию себестоимости Изменяет стоимость операции пользователя на указанное значение.
  Удалить настроенные пользователем операции Удаляется элемент из папки Настроенные пользователем операции FM_folder.gif.
Элементы в папке Библиотечные элементы FM_folder.gif Библиотечные элементы, определенные в шаблоне Задается другой библиотечный элемент на замену того, который был выбран автоматически.
