模型
新建模型 |
创建您所选模型的标准几何形状(例如球形、立方体或圆柱)。 |
新的切割基准面 |
创建完全通过模型的基准面以创建显示内部细节的剖面视图,从外部无法看见该视图。 |
导入模型 |
允许您定位和打开 3D 模型以导入至项目。 有关详细信息,请参阅 导入模型: |
显示所有 |
显示所有已隐藏的模型和零件。 |
选择要分割的零件 |
允许您选择要分割的零件。 |
外观
新建外观 |
在项目中创建新外观,然后在调色板中打开外观选项卡以便您自定义外观。 |
新建贴图 |
允许您浏览包含贴图的文件夹、选择图像并将其应用于模型。 |
统一所有相同 |
消除重复外观。 |
布景
新建 HDR 环境 |
允许您定位并打开高动态范围图像以在布景中提供环境光源。 |
新建 HDR Light Studio |
如果已安装 HDR Light Studio,此按钮将启动 HDR Light Studio 软件。 SOLIDWORKS Visualize 和 HDR Light Studio 之间的实时链接使您可以使用应用程序实现无缝工作,以创建自定义 HDR 环境或调整现有 HDR 环境。 |
新建阳光环境 |
创建新阳光环境,可模拟特定地点和时间的阳光。 仅可用于 Visualize Professional。 |
新建背板 |
允许您在布景后面为背板定位和打开标准 2D 图像。 |
新建光源 |
在布景中创建您可自定义的新光源。 仅可用于 Visualize Professional。 |
减小明暗度
减小加载的 HDR 环境图像之明暗度。 |
加大明暗度
加大加载的 HDR 环境图像之明暗度。 |
相机
新建相机
在默认位置创建相机然后切换 3D 视窗以从新建相机显示视图。 |
加载相机 |
加载现有的相机文件 (.svcm)。 |
保存到文件 |
保存相机到文件以便您可与其他项目和用户共享相机。 |
下一个 |
在 3D 视窗中切换视图至现有相机列表中的下一个相机。 |
上一个
在 3D 视窗中切换视图至现有相机列表中的上一个相机。 |
重置
重新定位相机至默认位置。 |
锁定
防止您更改当前相机的任何参数。 |
模型集
新的模型集 |
创建新模型集,可包含同一布景中的多个模型。 |
下一个 |
显示列表中的下一个模型集。 |
上一个 |
显示列表中的上一个模型集。 |
删除所有未使用的对象 - 项目清除器
显示项目清除器对话框,以移除未使用的对象。 此工具可以帮助您释放不需要的数据并减小项目文件大小。
要使用项目清除器,请选择一个如外观、纹理或零件等资源或者选择所有资源,然后单击分析以搜索项目中未使用的实例。 然后单击清除以移除这些对象,然后选择清除后保存以保存清除后的项目。
仅在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中可用
配置
新建配置
使用当前布景创建新配置。 |
下一个
更改布景至配置列表中的下一个配置。 |
上一个
更改布景至配置列表中的上一个配置。 |
重置
清除当前配置然后返回至基本配置或默认布景状态(创建任何配置之前)。 |
