Dialogfeld „Optionen“ – Registerkarte „Boost“
Um die Registerkarte Boost im Dialogfeld Optionen anzuzeigen, klicken Sie auf Extras > Optionen > Boost.
Visualize Boost und PowerBoost sind nur mit SOLIDWORKS Visualize Professional verfügbar.
Profile
Durchsuchen Durchsucht das Netzwerk nach Boost Clustern.
Hinzufügen Fügt der Liste der Cluster-Profile einen neuen Cluster hinzu.
Wählen Sie NVIDIA VCA nur aus, wenn Sie eine NVIDIA Quadro VCA in Ihrem Netzwerk installiert haben.
Laden Lädt Cluster-Profile in die Profilliste.
Speichern Speichert Cluster-Profile an dem von Ihnen angegebenen Speicherort.
Boost-Einstellungen
Verbindungsstatus Meldet den Netzwerkverbindungsstatus zwischen Boost Cluster und Visualize Clientcomputer. Beispiele für den Status sind Aktiv oder Inaktiv.
Name Zeigt den Cluster-Namen an.
Serveradresse Zeigt die IP-Adresse und die Portnummer des Boost-Computers an.
Konfiguration Öffnet die Visualize Boost-Schnittstelle.
Verbinden Verbindet den Visualize Client-Computer für das Rendering mit dem Boost Cluster
Protokolldateien anzeigen Öffnet einen Ordner mit verschiedenen Protokolldateien für den Boost-Dienst sowie Queue, Visualize Queue Server, Offline Renderer und andere.
PowerBoost Einstellungen
Übertragungsmodus Streaming ist der Standard und gilt für alle Netzwerkverbindungen mit geringer Bandbreite und hoher Latenz. Wählen Sie Synchron aus, wenn die Netzwerkverbindung eine sehr hohe Bandbreite und geringe Latenz aufweist, was bei lokalen Netzwerken häufig der Fall ist.
Übertragungsformat H.264 ist der Standard. Hierbei wird relativ wenig Bandbreite verwendet, wodurch die Leistung gesteigert wird. Verlustfrei bietet eine etwas bessere Bildqualität, verbraucht aber viel mehr Bandbreite und verringert die Leistung.
Streaming-Bitrate (Mbit/s) Höhere Werte führen zu einer erhöhten Bildqualität, verbrauchen aber auch mehr Netzwerkbandbreite. Niedrigere Werte verbrauchen weniger Bandbreite, führen aber auch zu einer niedrigeren Bildqualität.
Maximale Frame-Rate (FPS) Höhere Werte erhöhen die Bildqualität, machen die Anwendung aber reaktionsträge. Niedrigere Werte erhöhen die Reaktionsfähigkeit, verringern aber die Bildqualität.
Latenz Höhere Werte erhöhen die Bildqualität, lassen die Anwendung aber nur langsam auf Benutzereingaben (z. B. Kamerabewegungen) reagieren. Niedrigere Werte erhöhen die Reaktionsfähigkeit, verringern aber die Bildqualität.
