Dialogfeld „Einstellungen importieren“
So greifen Sie auf dieses Dialogfeld zu:
  1. Öffnen Sie ein Projekt.
  2. Klicken Sie auf Projekt > Modelle > Modell importieren.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Importieren zu einem Modell und klicken Sie auf Öffnen.
Die verfügbaren Optionen im Dialogfeld Einstellungen importieren hängen von der Art des Modells ab, das Sie importieren.
Geometrie-Registerkarte
Teilegruppierung
  Teilegruppierung Gruppiert Geometrie in Teile auf der Grundlage der Auswahl von Layern, Erscheinungsbildern und Einteilungen im Quellmodell.
Optionen:
  • Automatisch
    Verwendet die beste Kombination unter Schicht/Erscheinungsbild, Erscheinungsbild/Schicht, Schicht und Erscheinungsbild, um die Art und Weise nachzuahmen, wie das Produkt in der Realität zusammengebaut ist.
  • Verflachen
    Ignoriert alle Gruppierungen und importiert ein einzelnes Teil (hilfreich bei Fehlerbehebung)
  • Gruppe/Erscheinungsbild
    (Spezifisch für Autodesk Alias .wire-Dateien) Behält die Gruppenhierarchie innerhalb der .wire-Datei bei und unterteilt oder gruppiert Elemente auf Grundlage des Erscheinungsbilds, der Farbe und des zugewiesenen Erscheinungsbilds.
  • Layer
    Importiert auf Grundlage davon, welche Oberflächen den Schichten innerhalb des CAD-Pakets zugewiesen sind, wobei alle Erscheinungsbilder, Farben, zugewiesene Erscheinungsbilder ignoriert werden. Alle Oberflächen, die in der CAD-Datei jedem Layer zugewiesen sind, werden als einzelnes Teil importiert
  • Schicht/Erscheinungsbild
    Reihenfolge ist wichtig. Favorisiert Schichten zuerst, dann Erscheinungsbilder als Zweites.
  • Darstellung
    Importiert auf Grundlage davon, welchen Oberflächen dasselbe Erscheinungsbild und dieselbe Farbe innerhalb des CAD-Pakets zugewiesen ist, wobei jede Gruppierung oder Schichtung ignoriert wird. Alle Oberflächen, denen dasselbe Erscheinungsbild und dieselbe Farbe zugewiesen ist, werden als ein einzelnes Teil importiert und verfügen über ein Teil für jede Schicht in der CAD-Datei.
  • Erscheinungsbild/Schicht
    Reihenfolge ist wichtig. Favorisiert Erscheinungsbild zuerst, dann Schichten als Zweites.
  • Struktur beibehalten
    Behält die Rohstruktur (Hierarchie) der Baugruppe (Modell) bei, die sich im CAD-Paket befindet.
    Dies kann viele Teile ergeben und die Leistung beeinträchtigen.
  Datei überprüfen Aktualisiert Modelle automatisch, wenn die ursprüngliche Datei in der 3D-Software aktualisiert und gespeichert wird. Die Software benachrichtigt Sie, wenn Modelle extern aktualisiert werden, und Sie können die Änderung akzeptieren oder ignorieren.
  Am Boden ausrichten Rastet automatisch den niedrigsten Punkt des Modells am Boden der Visualize Szene ein.
  Automatische Erscheinungsbild-Zuweisung anwenden Wendet die automatische Erscheinungsbild-Zuweisung basierend auf dem Benennungsmuster des Teils oder Modells an.
  Erstellen referenzierter Kopien (Für SOLIDWORKS Teil- und Baugruppenmodelle, die viele Kopien desselben Objekts enthalten, z. B. doppelte Körper oder Komponenten.) Verwendet eine einzige Geometriedefinition für alle Kopien (referenzierte Kopien) des Objekts, anstatt vollständige Kopien der Geometriedefinition für jede Kopie desselben Objekts zu erstellen.
Referenzierte Kopien benötigen weniger GPU-Speicher, verbessern die Rendering-Leistung und können die Dateigröße reduzieren. Wenn Sie die Quellgeometrie ändern, werden die Änderungen automatisch auf jede referenzierte Kopie übertragen.
Referenzierte Kopien verwenden die Schattierungs- und Materialeinstellungen des Quellobjekts. Sie können eine referenzierte Kopie auswählen und neu positionieren, skalieren und drehen. Sie können Erscheinungsbilder aus der Bibliothek bestimmten referenzierten Kopien zuweisen.
Tessellierungseinstellungen
  Qualität Bestimmt die Genauigkeit der Ergebnisse beim Konvertieren eines Modells in Polygone. Je höher die Qualität, desto mehr Polygone werden verwendet, um gekrümmte Oberflächen im Modell darzustellen, und desto glatter die Ergebnisse. Höhere Tessellierungsqualität kann sich auf die Dateigröße auswirken.
  Erweiterte Einstellungen Hier können Sie genauer anpassen, wie Modelle tesselliert werden (in Polygone umgewandelt).
Optionen:
  • Toleranz. Definiert den maximalen Abstand zwischen einer Polygonkante und der NURBS-Oberfläche. Verwenden Sie einen niedrigen Wert, um Tessellierungen von hoher Qualität zu erstellen.
    Ein niedriger Toleranzwert erzeugt eine große Anzahl von Polygonen.
  • Maximale Länge. Definiert die maximale Länge einer Polygonkante. Verwenden Sie einen niedrigeren Wert für eine dichtere Tessellierung von flachen Oberflächen.
  • Maximaler Winkel. Definiert den maximalen Winkel zwischen den Normalen der angrenzenden Polygone. Verwenden Sie einen niedrigeren Wert, um zu verhindern, dass kleine Unebenheiten verschwinden.
Designprogrammeinstellungen   Ermöglicht die Festlegung der Ausrichtung (Vertikale Achse und Tiefenachse) und der CAD-Einheiten, um der Art und Weise zu entsprechen, wie das Modell in der Quellsoftware eingerichtet ist.
Einheiten in SOLIDWORKS Visualize sind Meter.
Registerkarte Erscheinungsbilder
Zum Importieren von Materialien wählen Sie auf der Registerkarte Erscheinungsbilder. Zum Ignorieren von Materialien deaktivieren Sie auf der Registerkarte Erscheinungsbilder.
Texturoptionen
  Texturreferenzen ignorieren Ignoriert alle Texturen im Zusammenhang mit Erscheinungsbildern im Quellmodell.
  Automatisch nach fehlenden Texturen suchen Sucht nach fehlenden Texturen, die von Erscheinungsbildern im Quellmodell referenziert sind.
  Manuell nach fehlenden Texturen suchen Damit können Sie angeben, wo die Software nach Texturen sucht, die von Erscheinungsbildern im Quellmodell referenziert sind. Unter Automatische Suchpfade für Texturen klicken Sie auf Pfad hinzufügen, um einen Speicherort anzugeben.
Automatische Suchpfade für Texturen Pfad hinzufügen Ermöglicht das Navigieren zu und Benennen von automatischen Suchpfaden.
Bewegungssimulation
Verwenden Sie das SOLIDWORKS Visualize Add-in für SOLIDWORKS CAD-Animationen und Bewegungsstudien in SOLIDWORKS Visualize Professional.
Kamera
Standardmäßig werden alle Kameras in die Quelldatei importiert, wenn dies möglich ist. Um Kameras zu ignorieren, deaktivieren Sie neben Kameras.
Szene
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie über die Software die im Modell gespeicherten Umgebungen, Hintergründe und Lichter importieren. Um zu verhindern, dass die gespeicherte Szene importiert wird, deaktivieren Sie neben Szene.
Umgebung
Wenn diese Option aktiviert ist, importiert die Software Umgebungen, die mit dem Modell gespeichert sind.
Um zu verhindern, dass die gespeicherten Umgebungen importiert werden, deaktivieren Sie neben Umgebung.
Hintergrundbild
Wenn diese Option aktiviert ist, importiert die Software ein Hintergrundbild, das mit dem Modell gespeichert wird.
Um zu verhindern, dass die gespeicherten Hintergrundbilder importiert werden, deaktivieren Sie neben Hintergrundbild.
Lichter
Wenn diese Option aktiviert ist, importiert die Software Lichter, die mit dem Modell gespeichert sind.
Um zu verhindern, dass die gespeicherten Lichter importiert werden, deaktivieren Sie neben Lichter.
Abziehbilder
Wenn diese Option aktiviert ist, importiert die Software Abziehbilder, die mit dem Modell gespeichert sind.
Um zu verhindern, dass die gespeicherten Abziehbilder importiert werden, deaktivieren Sie neben Abziehbilder.
