1 |
Вкладки документа |
Многодокументный интерфейс Composer позволяет открыть несколько документов в отдельных вкладках. Чтобы активировать документ, щелкните его вкладку. Если вкладка скрыта, нажмите Активировать файлы
(в правом верхнем углу окна просмотра) и выберите документ.
Tips:
- Окна документов также можно выбирать и организовывать из вкладки панели инструментов Окно. См. Вкладка "Окно".
- Правой кнопкой мыши щелкните вкладку, чтобы Сохранить
или Закрыть
документ, или чтобы расположить окна документов Каскадом
2 |
Значок режима |
Указывает рабочий режим Composer. Чтобы переключить режимы, щелкните это значок.
 Режим просмотра |
Отображаются снимки окна просмотра. Изменение свойств или положения объектов не влияет на анимации. Подробнее о видах см. в разделе Панель видов. |
 Режим анимации |
Отображаются анимации сцены. Изменения свойств и положения объектов выполняются в моменты времени, указываемые на панели времени по временной шкале. Подробнее об анимациях см. в разделе Временная шкала. |
3 |
Формат листа |
Формат листа показывает, насколько сцена соответствует бумаге указанного размера. Темные области указывают пространство окна просмотра за пределами полей листа. Размер листа можно выбрать на странице Свойства документа по умолчанию – Формат листа. Команды для отображения и навигации по пространству листа находятся в строке состояния. См. Строка состояния и Отображение пространства бумаги и перемещение по нему. |
4 |
Активизировать панель окна просмотра |
Оранжевый треугольник указывает активную панель окна просмотра, что полезно при наличии нескольких панелей. См. Вкладка "Окно". |
5 |
Компас |
Компас позволяет выбрать стандартные ортогональные виды камеры. Красная, зеленая и синяя оси обозначают направления X, Y и Z соответственно. Если щелкнуть грани или оси компаса, камера окна просмотра вращается в соответствующее положение: слева, справа, спереди, сзади, сверху, снизу. Во время вращения компас также вращается. Компас указан в разделе Среда на панели оформления. См. Панель оформления. Свойства компаса можно задать на панели свойств. См. Свойства компаса.
6 |
Уровень земли |
Объект уровня земли дополняет трехмерную сцену, предоставляя опорную плоскость для модели. Уровень земли можно дополнить с помощью сетки, зеркала или теней. Объект уровня земли указан в разделе Среда на панели оформления. Свойства уровня земли можно изменить на панели свойств. Кроме того, уровнем земли можно манипулировать в окне просмотра, выделяя и перетаскивая его с помощью маркеров. См. Свойства уровня земли.
