Новые функциональные возможности
- Поддержка формата MP4 для анимаций
- Ранее можно было сохранять анимации в формате AVI (.avi). Теперь видео можно также сохранять в форматах FLV, MKV и MP4. См. Модуль видео и Меню "Файл".
- Инкрустированный текст для линейных стрелок
- Доступно новое свойство для отображения текста внутри линейных стрелок. См. Свойства рецензирования.
- Съемка 360°
- Теперь при создании технических иллюстраций и изображений в высоком разрешении можно выполнить съемку определенного количества изображений модели по вертикальной оси с вращением на 360° по часовой стрелке. См. Вкладка "Несколько" и Вкладка "Несколько".
- Усовершенствование режима "только чтение" для шаблонов библиотеки анимации
- С новым параметром MakeAngleAxisDistPtEditable , доступным для XML-шаблонов библиотеки анимации, можно сделать свойства угла, оси и расстояния анимированных объектов редактируемыми в мастерской библиотеки анимации, если значения свойств доступны только для чтения (т. е. не могут быть изменены). См. Образец XML пользовательской анимации.
- Форма показателя для выносок
- Для отображения показателя количества выноски с цветным круглым фоном доступно новое свойство выноски — Форма показателя. См. Свойства примечания.
- Выноски идентификатора спецификации
- Доступно новое свойство таблицы спецификаций для отображения записей таблицы спецификаций только для объектов геометрии с видимыми выносками, отображающими идентификатор спецификации. См. Свойства таблицы спецификаций.
- Базовый тип присоединения для примечаний
- Для примечаний доступен базовый тип присоединения. См. Свойства примечания.
- Импорт разнесенных, сохраненных и именованных видов из файлов SOLIDWORKS
Можно импортировать виды с разнесенными частями, сохраненные виды и именованные виды, созданные в файлах SOLIDWORKS. См. Дополнительные свойства
- Импорт внешних видов из файлов SOLIDWORKS
- Можно импортировать внешние виды из файлов SOLIDWORKS. Ранее программа Composer автоматически импортировала все внешние виды независимо от того, требовались ли они. См. Дополнительные свойства
Расширенные функциональные возможности
- Предупреждающее сообщение перед разрывом внешних связей сборки
Перед запуском операции, которая приведет к разрыву внешних связей сборки в проекте Composer (файлы *.SmgProj) или в полностью разбитой структуре продукта (файлы *.SmgXml), отображается предупреждение с запросом на подтверждение операции. См. Разрыв внешних связей сборки.
