Массивы, управляемые эскизами
С помощью точек эскиза внутри эскиза можно задавать массив элемента. Исходный элемент применяется в массиве для каждой точки эскиза. Можно использовать массивы, задаваемые эскизами, для отверстий или других экземпляров элементов.
Чтобы построить массив, задаваемый эскизом:
  1. На грани детали откройте эскиз.
  2. Создайте новый исходный элемент на модели.
  3. Нажмите кнопку Точка или Инструменты > Объекты эскиза > Точка и добавьте несколько точек эскиза для массива, который будет основан на исходном элементе.
  4. Закройте эскиз.
  5. Нажмите кнопку Массив, управляемый таблицей (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Массив/Зеркало > Массив, управляемый таблицей.
  6. В окне группы Выбор выполните следующие операции:
    • При необходимости воспользуйтесь плавающим деревом конструирования FeatureManager, чтобы выбрать Справочный эскиз для использования в качестве массива.
    • Выберите Центроида для использования центроида исходного элемента или Выбранная точка для использования другой точки в качестве справочной.
      Расположение элементов изменяется в зависимости от выбора Справочной точки.
      Исходная точка, используемая как Справочная точка
      Выбранная вершина, используемая как Справочная точка
      При использовании массива, управляемого таблицей, также можно изменить расположение элементов.
    • При выборе Выбранная точка в качестве справочной точки укажите Справочная вершину в графической области.
      Можно использовать центроид исходного элемента, исходную точку эскиза или другую точку эскиза в качестве справочной точки в массиве, задаваемом эскизом.
  7. Выполните одну из следующих операций:
    • Чтобы создать массив на основе элемента, выберите в разделе Создать массив элементов элемент в графической области.
      Если элемент, из которого нужно сформировать массив, содержит скругления или другие дополнительные элементы, воспользуйтесь плавающим деревом конструирования FeatureManager, чтобы выбрать эти элементы.
    • Чтобы создать массив на основе граней, образующих элемент, выберите в разделе Копировать грани select_face_planar.png все грани в графической области. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
      При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
    • Чтобы создать массив на основе многотельных деталей, выберите в разделе Копировать тела в графической области тело для копирования.
      Многотельная деталь с телом для копирования и точками эскиза Массив, управляемый эскизом, применен
  8. В разделе Параметры задайте следующие параметры:
    Опция Описание
    Геометрический массив Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элементов. Функция "Геометрический массив" ускоряет создание и перестроение массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
    Геометрический массив не поддерживается при выборе Копировать тела.
    Распространить свойства видимости Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SOLIDWORKS на все экземпляры массива.
  9. Щелкните .
    Нарисуйте массив с Центроидой в качестве справочной точки Нарисуйте массив с выбранной точкой в качестве справочной точки
