PropertyManager Условные изображения
Чтобы открыть окно Условные изображения в PropertyManager, выполните следующие действия.
На панели задач выберите вкладку Внешние виды, сцены и надписи . В разделе Внешние виды нажмите кнопку Разное > Только внешние виды RealView, а затем дважды нажмите условное изображение отверстия или перетащите в графическую область.
Граница заполнения
Граница заполнения Определение области для заполнения по образцу. Выберите эскизы, плоские кривые на гранях, грани или копланарных гранях. При использовании эскиза в качестве границы, возможно, потребуется выбрать направление массива.
Расположение массива
Определение расположения массива экземпляров в пределах границы заполнения. Выберите настраиваемую форму для создания массива. Экземпляры массива располагаются концентрично относительно исходного элемента.
Перфорация отверстий Создание сетки для массива перфорации детали из листового металла.
Квадрат Создание квадратного массива.
или Интервал между экземплярами Установка расстояния между центрами экземпляров.
Угол расположения Установка угла расположения между строками экземпляров, который начинается от вектора, используемого для направления массива.
Интервал между циклами Установка расстояния между петлями экземпляров (с использованием центров).
или Направление массива Установка справочного направления. Если оно не указано, система использует в качестве справочного направления наиболее подходящую геометрию (например, самую длинную линейную кромку выбранной области).
Тип исходных элементов
Выберите тип исходного элемента для создания формы выреза. Укажите размер и параметры размещения.
Окружность
Квадрат
Ромб
Многоугольник
