Массивы, управляемые таблицей
Используя координаты X-Y, можно указать массив элементов. Массивы отверстий, использующих координаты X-Y, являются наиболее частой областью применения массивов, задаваемых таблицей. Однако в массивах, задаваемых таблицей, можно использовать другие элементы, например, бобышку. Можно также сохранять и загружать координаты X-Y массива элемента. Затем их можно применить к новой детали.
Чтобы построить массив, задаваемый таблицей:
  1. Создайте исходный элемент.
  2. Создайте систему координат. Исходная точка этой системы координат становится исходной точкой таблицы параметров, а оси X и Y определяют плоскость, в которой появляется массив.
  3. Нажмите кнопку Массив, управляемый таблицей (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Массив/Зеркало > Массив, управляемый таблицей.
  4. В диалоговом окне установите следующие параметры:
    Опция Описание
    Прочитать файл из Импорт таблицы массивов или текстового файла с координатами X-Y. Нажмите кнопку Обзор и выберите файл таблицы массивов (*.sldptab) или текстовый файл (*.txt) для импорта существующих координат X-Y.
    В текстовых файлах, используемых для массивов, задаваемых таблицей, должно быть только два столбца: левый - для координат X и правый - для координат Y. Между столбцами должны быть такие разделители, как пробел, запятая или табуляция. В одном и том же текстовом файле можно использовать комбинацию разных разделителей. Не включайте в текстовый файл больше никаких данных, так как это приведет к неудачному импорту.
    Справочная точка Определяется точка, к которой применяются координаты X-Y при размещении экземпляров массива. Координаты X-Y справочной точки отображены в таблице массивов как Точка 0.
    Выбранная точка Установка справочной точки на выбранную вершину или точку эскиза.
      Справочная точка: Выбранная точка (левая верхняя вершина исходного элемента) В каждом экземпляре массива выбранная левая верхняя вершина исходного элемента расположена в координатах X-Y, указанных в таблице.
    Центроида Установка справочной точки на центроиду исходного элемента.
      Справочная точка: Центроида В каждом экземпляре массива центроид исходного элемента расположен в координатах X-Y, указанных в таблице. Координаты X-Y указываются относительно исходной точки системы координат.
    Система координат Установка системы координат, включая исходную точку, которая используется для создания таблицы параметров. Выберите систему координат, которая была создана с помощью дерева конструирования FeatureManager.
    Копировать элементы Создание массива на основе элементов. Можно выбрать несколько элементов.
    Копировать грани Создание массива на основе граней, составляющих элемент. Выберите все грани в графической области. Это полезно в случае моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
    При использовании параметра Грани для копирования массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
      Граница служит причиной неудачного копирования
      Массив выполнен успешно без границы
    Тела для копирования Создание массива на основе многотельных деталей. Выберите тела для создания массива.
    Геометрический массив Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Функция "Геометрический массив" ускоряет создание и перестроение массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью. Параметр Геометрический массив недоступен, если выбран параметр Копировать тела.
    Распространить свойства видимости Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SOLIDWORKS на все экземпляры массива.
    Таблица координат X-Y Создание точек месторасположения экземпляров эскиза с помощью координат X-Y. Дважды щелкните область под точкой 0 для ввода координат X-Y для каждого экземпляра таблицы параметров. Координаты X-Y справочной точки отображаются для Точки 0. Нажмите , чтобы отменить операции с таблицей координат.
    Можно указывать положительные или отрицательные координаты. Чтобы ввести отрицательный координат, перед значением введите знак вычитания (-). Нет необходимости вводить координаты X-Y при импорте таблицы массивов или текстового файла.
  5. Нажмите OK.
