Угловые размеры Угловые размеры включают в себя размеры между:Тремя точками Двумя линиями Чтобы создать угловые размеры, выберите две линии эскиза, затем выберите разные месторасположения для каждого размера. Содержание Создание угловых размеров между тремя точками Можно разместить угловой размер между тремя точками, конечными точками сегмента эскиза или вершинами модели. Также можно использовать исходную точку модели в качестве одной из трех точек. Создание угловых размеров между двумя линиями Можно создать угловой размер между двумя линиями или между линией и кромкой модели. Выберите два объекта, затем переместите указатель, наблюдая за изменениями размера в окне предварительного просмотра. Угол, на который наносится размер изменится в зависимости от расположения указателя. Создание угловых размеров с использованием воображаемой линии Инструмент Автоматическое указание размеров можно использовать для создания измерений угла между данной линией и воображаемой горизонтальной или вертикальной линией. Создание симметричных угловых размеров Можно создать несколько симметричных размеров в половину угла или в полный угол без необходимости каждый раз выбирать осевую линию. На уровень вышеРазмеры Обозначения базовой поверхности
