Создание размеров окружности Чтобы создать круговой размер, а затем повернуть его вокруг окружности: Щелкните Автоматическое указание размеров (панель инструментов «Размеры/Взаимосвязи») или выберите Инструменты > Размеры > Авто. Выберите окружность. Перетащите размер в необходимое место. Укажите значение в поле Изменить и нажмите . Если поле Изменить не отображается, дважды щелкните размер или выберите Ввести значение размера в разделе Инструменты > Параметры > Общие. На уровень вышеРазмеры Изменение размещения размеров окружности Чтобы изменить размещение размеров окружности: Нажмите правой кнопкой мыши на размер. В PropertyManager Размер выберите вкладку Выноски. В поле Отобразить выноску/выносные линии выберите тип размещения.Например: Радиус Диаметр Можно также нажать правой кнопкой мыши на размер и выбрать Параметры отображения. PropertyManager Выноски размеров Изменение углов линейных размеров Чтобы изменить угол линейного размера: Выберите размер. Потащите регулятор текста.Размер изменяется каждый раз на 15 градусов. Видео: Изменение углов линейных размеров Видео: Изменение углов линейных размеров
