Длина линии или кромки |
Линия. |
Угол между двумя линиями |
Две линии или линия и кромка модели. |
Расположение размера влияет на вычисление угла. Видео: Нанесение размера угла между двумя линиями
Расстояние между двумя линиями |
Two parallel lines or a line and a parallel model edge. |
Перпендикулярное расстояние от точки до линии |
Точка и линия или кромка модели. |
Расстояние между двумя точками |
Две точки. |
Одна из точек может быть вершиной модели. Чтобы создать размеры между точками, выберите две точки, затем выберите разные места для каждого размера.
Видео: Нанесение размеров между точками
Радиус дуги |
Дуга. |
Истинная длина дуги |
Дуга, затем две конечные точки. |
Видео: Нанесение размеров на дугу
Диаметр окружности |
Окружность. |
В зависимости от расположения отображается как линейный размер или как диаметр. Видео: Нанесение размеров на окружность
Расстояние, когда один или оба объекта являются дугами или окружностями |
Центральная точка или линия дуги/окружности и другой объект (линия, кромка, точка и т.д.) |
По умолчанию расстояние измеряется до центральной точки дуги или окружности, даже при выборе окружности. |
Средняя точка линейной кромки |
Нажмите правой кнопкой мыши на ту кромку, относительно средней точки которой необходимо нанести размер, и выберите Выбрать среднюю точку. Затем выберите второй оьъект для нанесения размеров. |
Вы также можете нанести размер относительно средней точки, когда вы добавляете базовые или ординатные размеры. |
Удвоенное расстояние между объектом эскиза и осевой линией |
Объект эскиза, затем осевая линия. После этого перетащите указатель на противоположную сторону осевой линии. |
Взаимосвязи удвоенного расстояния создают значение, равное удвоенному расстоянию от объекта эскиза до осевой линии. Эти взаимосвязи помогают определять равное расстояние до другой стороны осевой линии. Взаимосвязи удвоенного расстояния также можно использовать при создании эскизов профилей для элементов "Повернуть".
Видео: Нанесение размеров для удвоенного расстояния
