SOLIDWORKS 2020 включает следующие усовершенствования производительности и потоков работ:
Сборки
- Производительность сборки оптимизирована для некоторых инструментов и потоков работ, поэтому полное перестроение сборок или графики выполняется реже.
Большинство сборок и чертежей, которые сохранены в предыдущей версии, открываются быстрее без необходимости их сохранения в новой версии. Улучшение больше всего влияет на сборки, использующие справочные компоненты в нескольких конфигурациях.
При открытии новой версии в SOLIDWORKS 2020 не требуется полностью перестраивать сборки и чертежи со ссылочными компонентами в нескольких конфигурациях. Кроме того, расширены возможности использования сокращенных компонентов и чертежей без преобразования в текущую версию.
Можно повысить производительность сохранения, отключив параметр Принудительное сохранение связанных документов в текущей версии. Если флажок снят, в текущей версии SOLIDWORKS сохраняются документы, не измененные в текущем сеансе. Пример см. в разделе Улучшенная производительность при открытии и сохранении файлов из предыдущей версии
Чертежи и оформление
При создании чертежа из открытой сборки создание первого вида может быть быстрее, чем в предыдущих выпусках.
eDrawings
Улучшена производительность при наведении указателя мыши на объекты и выборе объектов с помощью инструментов Измерение и Исправление - Размеры.
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM загружает данные в фоновом режиме, что улучшает быстродействие браузера.
Просмотр папок с большим количеством файлов выполняется быстрее благодаря следующим факторам:
- Более быстрые запросы к базам данных для пользовательских столбцов.
- Фоновая загрузка и инкрементная загрузка данных.
При двойном нажатии на папку SOLIDWORKS PDM загружает данные в следующем порядке:
- Все подпапки синхронно. Можно просматривать подпапки, пока оставшиеся данные загружаются в папку.
- Файлы со стандартными столбцами в списке файлов.
- Информация в пользовательских столбцах. Можно добавлять дополнительные пользовательские столбцы и поддерживать одинаковую скорость просмотра.
При выборе файла и переключении между вкладками "Спецификация", "Содержит" и "Где используется" SOLIDWORKS PDM загружает данные на вкладки в фоновом режиме. При переключении на другой файл или папку фоновая загрузка останавливается и начинается загрузка нового файла или папки.
Производительность значительно повышается для папок с большим количеством файлов или для серверов баз данных с высокой задержкой.
- Дерево панели задач SOLIDWORKS PDM обновляется быстрее, и команды на панели инструментов SOLIDWORKS PDM сразу же включаются на панели задач при выборе файла.
- Данные в дереве панели задач загружаются в фоновом режиме.
- При выборе файла в дереве панели задач обращения к базе данных удаляются.
В дереве конструирования FeatureManager или в графической области при нажатии правой кнопкой мыши на файл и выборе SOLIDWORKS PDM пункты меню включаются правильно.
При выборе файла в графической области или в дереве конструирования FeatureManager выбирается файл, указанный в дереве панели задач, и команды на панели инструментов SOLIDWORKS PDM включаются правильно.
Можно выполнить следующие действия быстрее:
- Вход в хранилище при установке большого количества файлов или папок для автоматического кэширования.
- Просмотр журнала системы хранилища, содержащего большое количество элементов.
- Открытие файла из папки, содержащей большое количество файлов.
- Создание нового файла или подпапки в папке, содержащей большое количество файлов.
Моделирование
- Несколько нагрузок. Можно использовать оптимизированное решение для распределенных и жестких удаленных нагрузок.
- Линейная/квадратичная тетра. Квадратичные элементы можно заменить линейными элементами в определенных деталях геометрии (особенно в объемных областях с меньшим количеством неровностей поверхности), чтобы повысить скорость и производительность решающей программы.
SOLIDWORKS Visualize
SOLIDWORKS Visualize поддерживает режим отрисовки в реальном времени, используемый по умолчанию. Это помогает повысить производительность и снизить потребление ресурсов памяти при итоговой отрисовке.
